1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Возможно и нет, если в схеме "видеть" и расстояния ... моя вина, что пририсовал контур дома, это сработало не в мою пользу. :aga:
    Вряд ли на ТП (при организации TN-S), "деление" делается непосредственно внутри трансформатора, наверно существует какое то расстояние (метра 2-3, если не больше) ... и я, так рассуждая, не стал "делить" непосредственно у генератора.
    з. ы. ... возможно связка TN-C-S + TN-S, действительно не получается ... надо будет продумать с ТТ. :)
    Откуда у Вас такое видение, что провода могут идти откуда то? С таким же успехом, можно сказать, что все дороги уходят из Рима.
    В нашем случае, как мне кажется, определяющим, является именно какое-то расстояние ... превышение которой" (от точки "деления" до точки "нейтрали") превращает" TN-S в TN-C-S. :)]
    Слова "точка" не буквальны - это шины, имеющие длину.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А вот так?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут связка TN-C-S + TN-S не получается по другой причине...они не работают одновременно. Или то, или другое.
    Я же спрашивал про одновременную работу...ведь про одновременный вариант шла долгая изнуряющая баталия?
    А по поводу направления проводов...откиньте фазные провода от дома - они останутся фазными.
    Откиньте провод заземления от дома - он перестанет быть заземляющим проводом.
    Как-то так.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ноли не переключаете?
    Я переключаю вместе с фазами.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    7.1.87 "...по ходу передачи электроэнергии..."
    1.7.135 "...по ходу распределения энергии..."
    И вектор Пойнтинга в качестве указующего перста.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Topmo3,
    Все нормально у Вас нарисовано.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Зачем?
    А если пропадет контакт или соединение нуля в переключателе?
    Вот в другой теме, я не получил ответа на вопрос по какому пути пойдет ток поражающий монтеров на опорах ... может Вы объясните?
    Картинку можете представить без описанных "пугальщиком" моментов (пробой и т. д.)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы исключить любую возможность попадания напряжения генератора на внешнюю линию.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Пост выше отредактировал
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Для этого надо ... не использовать генератор.
    А напруга на "внешнюю" может пойти только в одном случае ... при замыкании фазных (сеть, генератор)
    контактов, выводов или приходящих проводов ... и при условии использования системы TN-C-S.
    Так что делайте всегда ТТ ... точно в линию ничего не пойдет. :aga:
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Topmo3,
    При однофазной (несимметричной) нагрузке трехфазного генератора и не очень хорошем заземлении
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @AlexeyL,
    Запитаемся
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Поторопился с выводом ... при замыкании фазных, даже при ТТ напруга пойдет в линию.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Гм ... не ожидал, не ужели Вы не поняли, по ходу передачи электроэнергии, приписали, чтобы дать точку отчета ... с таким же успехом можно было написать "в сторону источника питания" ... не забыв изменить действия, для которых дается направление.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
