1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оксана, как-то Вас кидает из стороны в сторону. То заводы с TN-C, построенные в советское время, то фото этажного щита.
    Опять загадками выражаться изволите?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть варианты и хуже. Но глядя на этот можно медитировать по вопросам археологических культурных наслоений... Как подключить к стояку однофазный счётчик с автоматом и нифига не понять, но не подать виду. По центру взрыватель?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как выпускник профильной кафедры, отвечу - нет.
  4. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Добрый вечер!
    Помогите определиться с системой заземления?
    Исходные данные:
    Воздушная линия СИП, заземление на столбах не везде (примерно через 4 столба).
    От ВЛ подходит СИП 4*16 к фасаду дома, к металлическому ЩУ.
    СИП 3 фазы в автомат, ноль в счетчик.
    Из счетчика кабель ВВГнг 4*6 уходит в дом в ШР.
    Заземление в доме будет ТТ, отдельное заземление, двойная диф. защита.
    В ЩУ планирую переделать как на схеме (вариант слева).
    Нужно ли делать отдельное заземление для ЩУ если будет отдельное заземление щита распределения в доме?
    Если да, то оба заземления окажутся на расстоянии друг от друга менее 20м.
    Уличный ЩУ опломбирован, фото внутренностей сделать невозможно
    Заранее благодарен всем ответившим.
  5. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Можно ли использовать один контур заземления для ЩУ и ЩР?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На картинках TN-C-S и 5-жильный кабель от ЩУ до дома.
    Металлический ЩУ нужно заземлять в любом случае.
    А конкретно?
    И какое расстояние по горизонтали от ближайшей опоры с "повторкой" до ЩУ?
  7. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    СтранникXXI, Спасибо за ответ
    А конкретно?
    И какое расстояние по горизонтали от ближайшей опоры с "повторкой" до ЩУ?[/QUOTE]
    Автор схемы указывает, что проводники РЕ, обозначенные пунктиром, могут быть, а могут и не быть!
    Думаю метров 60.
  8. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Как правильно организовать заземление ЩУ? как сделать в ЩР мне понятно.
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    На фото новая/реконструированная ВЛИ. С повторками. С линией освещения, т. е. поселок. Зачем Вам ТТ? Даже если Вы исполните индивидуальный заземлитель вне зоны растекания тока с заземлителя на ЩУ, то уверены ли Вы в остальных заземлителях, в т. ч. у соседей?
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    "Ноль" заводим на ГЗШ, ГЗШ заземлена само собой. Дальше отвод на шину N и с нее в счетчик. В случае упорства сетевой организации ноль пускаем без разрыва через проходную/магистральную клемму в счетчик, от клеммы перемычка на ГЗШ.
    Картинки: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  11. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
  12. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Но прутков повторного заземления там не видно.
  13. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Был бы признателен за ссылку на схему.
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Прекрасно, на столбе установлены ограничители импульсного перенапрязения (УЗИП), по ПУЭ там должно быть повторное заземление нуля отдельным спуском помимо арматуры опоры ЛЭП. TNCS как она есть.
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Оно есть, но через арматуру опоры ЛЭП. Вместо второго прутка могли использовать арматуру подкоса.
