1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И это тоже во многих случаях не так. Да, делают за деньги, сами у себя принимают, но делают абы как.
    К сожалению.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык.
    Во-первых, в квартирах многоквартирного дома никаких разных систем заземления быть не может. Систему определяет проектировщик дома, и в наших условиях в многоквартирном доме реализуема только система TN, она же "зануление"; для системы TT в многоквартирном доме с существующей у нас свободой квартировладельца невозможно организовать полную дифзащиту и проконтролировать её исправность.
    Во-вторых, раньше не было такого изобилия бытовых электроприборов. Нечего было заземлять в быту.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну да. На всё есть причины. Я просто констатирую факт с причиной, как я это представляю.
    Выбор же системы защиты для застройщика, а тем более самостройщика, более широк.
    И все равно надо знать меру в этих защитах и понимать, что такое есть "необходимое и достаточное".
    И не придирайтесь к ТТ. Нет идеального заземления.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Добрый день!
    СНТ. Линии старые. Просто алюминиевые провода. Возле опор не обнаружено никакого заземления вообще.
    От столба под землей без брони идет кабель 4 жилы в металлический щиток. Рядом со щитом самодельная земля. Сопротивление не мерялось. В дом идет под землей кабель 5 жил. В щите только вводной автомат и счетчик. Корпус щитка и дверца щитка соединены с самодельной землей посредством болта. К этому же болту земли прикручен 5й (земляной провод идущий в дом).
    Нужно ли что-нибудь в щите менять и какая это схема заземления?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Слева на рисунке. Из счетчика 4 +5я от земли.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну не на столько мы пьяные - 6 идёт
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Кабель 5 жил. Мот рисунок не идеал. Но кабель 5 жил. Что скажете про эту схему? Это ТТ?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Система заземления не только должна определяться количеством проводов и их соединением, но и внешними мерами.
    Вот это:
    А также отсутствие СУП в доме абсолютно противоречит системе TNCS.
    Для системы TT тащить в дом 5-й провод земли от ЩУ тянет на суицид...
    Вот тут смотрите: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Все как в моем случае. Конечно кроме того элемента на вашем рисунке с названием КП. Если сделать как на этом рисунке - перестанет быть суицидом?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Станет ещё хуже
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Почему? Если как я понял на фото выше правильный ЩУ.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЩУ правильный. Но в вашем случае станет хуже. Вы хотя бы комментарий к той схеме прочитали?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Щит правильный, линия до него неправильная. В вашем случае воздушная неизолированная линия не соответствует современным требованиям к PEN по очевидной причине: слишком легко обрывается нейтраль в ней.
    Сам металлический щит учёта при этом надо подключать к нейтрали сети, поскольку варианта организации TT для щита учёта нет: некуда поставить УЗО. Правильнее было бы поставить пластиковый щит, но это обычно нереально. Но тянуть получившееся небезопасное заземление-зануление дальше в дом нельзя.
