1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Что мне сделать. Я прошу совета.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Может ввести в дом 1 фазу и ноль, а землю сделать рядом с домом и ввести эту землю в домовой щиток?
    Писали про суицид. Суицид связан с тем что ЩУ металл (тогда суицид при прикосновении к щиту - решение = пластиковый щит) или в доме?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете всё подробно показать на фото?
    Что-бы хотя бы увидеть что у вас.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    М-да уж. Подробнее некуда... Уважаемый, ответ нужен вам или нет? Потрудитесь сделать действительно нормальные снимки. А то создаётся впечатление что у вас кроме отсутствия общения других проблем нет
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я сделаю. Это то что нашел. А проблем у нас в стране (РБ) очень много. Но это оффтопик.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я ЩУ могу переделать так как вы мне скажете коллеги. Электрику в СНТ без разницы за что брать деньги. Надо - поставит пластиковый.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Сначала надо прийти к общему согласию по схеме ... как я понял, нарисованная, Вами, схема и фото не соответствуют друг другу.
    По картинке "заземление" Ваше не имеет контакта с нейтралью, а на фото нейтраль, еще до счетчика, подключен к "заземлению" ... и наверно(?) с разрывом.
    В распредкоробке заложена мина замедленного действия!
    Озвучьте расстояние между трубостойкой и домом ... плиз.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Между стойкой и домом 3,5 метра.
    Схему я сделаю такую как вы коллеги мне скажете.
    Белый соединитель соединяет ноль от ввода с нулем счетчика. Земля не с чем не соединена кроме корпуса ЩУ и провода идущего в дом.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Какой смысл в этом "соединителе"?
    Чтоб, со временем, мог пропасть контакт и "порадоваться" эффектом "обрыв общего нуля" ... что ли?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё раз для танкистов: "I-7-19 ... Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Конечно нет смысла. Хочу сделать правильно.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Нейтраль трансформатора это типа ноль от столба воздушной линии? Тогда мне этот ноль нужно соединить с корпусом моего ЩУ.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Правильно-это когда щит учёта в помещении, а не на улице.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Но в дом в качестве заземления это не тянуть.
    Тогда в случае обрыва нуля на воздушной линии корпус щита будет под напряжением, но риск от этого умеренный: Вы достаточно редко трогаете руками щит учёта.
    Более правильный вариант - заменить щит учёта на пластик, и заземления в этом месте не иметь вообще до реконструкции воздушной линии по современному стандарту.
