1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10мм2, а если слегка придушить жабу, то и все 16. Меди.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Многожилка пойдет?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При условии 100% изоляции от окружающей среды. Например обжим ТМЛ + клеевая термоусадка.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Усадка на весь кабель или там где обжим?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я серьезно.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где обжим.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Если кабеля 5-7 метров то норм? Я уже про всё спрашиваю.
  9. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
  10. gramin
    gramin
    gramin
    Здравствуйте!
    Вот хочу показать новый ВРУ/ЩУ (или как его теперь назвать), который ставит МОЭСК по новым тех. условиям с 01.07.20, со счетчиком с дистанционным снятием показаний.
    Возможна ли при таких раскладах вообще система TN-C-S?
    1. Ноль как то коммутируется в счетчике, который очень далеко и высоко на столбе, то есть коммутация уже есть и для пользователя необслуживаемая.
    2. В ящике все очень лаконично и либерально (спускаются три фазы и ноль), но получается, что TN-C-S уже сделать нельзя, ну как минимум, чтобы все по "феншую" было. Или я не прав?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @gramin,
    нет
    Но никакой гарантии качественного подключения нет, судя по СИП в АВ и нулевой шинке.
    При наличии повторного заземления у опоры вполне допустима TN-C-S
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Взял бинокль, но всё равно повторного заземления не обнаружил...
    Здесь-то как раз всё некритично, а вот по фото чего там сверху висит, не понять. Скорее всего, нельзя.
    Ибо вот так было нужно:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Avs7153,
    Вот оно
    В то время , когда космические корабли . СО стремится семимильными шагами сделать TN-S,
    а ТТ лишь неосознанная необходимость, заземление можно и забить.
  14. gramin
    gramin
    gramin
    Спасибо, буду в поселке постараюсь детально сфоткать то что наверху столба. Но думаю не стали они нолик разделять до счетчика.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мануалы и МИРа, и МИРТЕКа предполагают пропускание нейтрали через счётчик. Но если у МИРа в нуле нарисован трансформатор тока, то у МИРТЕКа там болванка. МИР строго требует оконцевание СИПа гильзами и двойную протяжку винтов (подрядчики на это забивают). МИРТЕКу пофиг. Ждём аварий. Заказал кучу РН (с ними проблемы последнее время).
