1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы спрашивали "где подвох?"
    1) если есть разница, то в этом и есть "подвох"/преступная халатность.
    2) если нету, то счётчик АСКУЭ не "контролирует ток по "нулю", но тогда зачем было подключать его неправильно?
    ЗЫ
    Маловероятно, что бы 3-х Ф счётчик не контролировал ток "ноля". А наличие перемычки или подключение 1 или 2 проводов однозначную ясность не внесёт, – т. к., повторюсь, счётчик 3-х фазный.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если у Вас, на опоре, имеется повторное заземление, сделанное давно (еще при установке опор), то думаю, Вам будет достаточно упразднить все "повторки" на участке.
    Если, на опоре, "повторка" сделана при установке нового счетчика - надо выяснять откуда эта "повторка" начинается ... если до счетчика, то нормально (можно не выяснять функционал счетчика).
    При системе ТТ, надо обеспечить расстояние (по прямой), от ближайшей "повторки" до Вашего ЗУ, 25 - 30 метров.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Процитирую своё же древнее сообщение с 25 страницы этой темы:
    Есть ли на 8-й опоре, где висит мой АСКУЭ-счётчик, хоть какое-либо заземление, посмотрю завтра. Сильно сомневаюсь. А если нет? Ну не лезть же мне на столб самому и что-то там менять!
    В любом случае мой контур из пяти уголков-штырей на глубину 3-5м внутри участка у щитка существенно лучше выполнен. И не использовать? Чем опасно? Как поступить?
    Уличная опора с АСКУЭ - находится в 7м от забора (на неё идёт СИП) - на рисунке не показана.
  4. gramin
    gramin
    gramin
    Здравствуйте!
    Начало в посте N2934
    Побывал в поселке вчера, нашел свежее подключение по новым ТУ - думаю на этих фото хорошо все можно разобрать, что все фазы и ноль сначала идут в счетчик и уже потом вниз в ящик, заодно сфоткал трансформатор:) По поводу заземления столбов в поселке - такие столбы есть, но их очень и очень мало. Наверное если взять каждую улицу - это может быть 20-30 столбов в ряд, то заземлен всего 1 столб на улице.
    Ну и опять же вопрос - TN-C-S будет уже точно не по правилам?
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Радоваться ... если нет "повторки на опоре", отпадает:
    ... надобность выяснять функционал счетчика;
    ... надобность организовывать повторное заземление.
    Вам остается только перевести сиcтему TN-C-S в систему ТТ (убрав перемычку между шинками N и PE).
    Кто Вам писал, что не надо использовать?
    Этот контур обязательно нужен при ТТ.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... установка счетчика на опоре, не является определяющим фактором для выбора системы.
    Отказываться от TN-C-S, нужно только при условии наличия функции "учет по нулю" ... если его нет - можно и TN-C-S.
    Правила запрещают коммутирование защитных проводников (т. е. включать аппарат, который может включаться и выключаться). Счетчик это делать не умеет.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Имеющийся заземляющий контур расположен у вводного щита в углу участка. Сейчас он соединён с PEN.
    От щита до хозблока - 30м (уже подключен алюм. кабелем 5*16, у хозблока есть своё ЗУ).
    От щита до строящегося дома - 8м. На углу/по фасаду дома предполагаю сделать придомовой контур из двух-трёх штырей на глубину 3-6м.
    Если делать, как Вы предлагаете - заземления вводного щита и дома - объединять?
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А вероятность ухудшения контакта на нуле - не учитывать?
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Само собой не забывать ... заодно и про все контакты (по фазам и по нулю), начиная от точки подключения к транзитным проводам (которые на опорах) и кончая последней розетки.
    При трехфазном вводе, пропадание контакта по нулю ... больше проявится не на системе заземления, а на жизнедеятельности подключенных приборов в доме.
    Эта проблема была и при установке собственных счетчиков ... т. ч. ставьте реле напряжения.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Конечно (если не потребует больших вложений) ... зря что-ли делали ... эффективность заземления увеличится.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вложения - всего лишь провод 10-16кв.мм в имеющейся трубе д110 мм между домом и щитом.
    Посмотрел на столб в бинокль:
    В счётчик заходят 4 провода (от скруток с голыми проводами), также 4 провода выходят в мою сторону (СИП4*16). Повторного заземления нет.
    Значит, рекомендуете ТТ уже в вводном щите!
    Помнится, 5 лет назад, когда собирал щит, не быстро, но пришёл к решению организовать TN-C-S и даже не предусмотрел съёмную перемычку на шине - теперь, возможно, придётся пилить/переделывать.
    Но (вспоминаю): щит-то у меня металлический! А это проблема. И по новой...
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    1) Сегодня нет, завтра кто-то сделает.
    2) "Вроде есть", но работает ли оно? Или давно сгнило?
    3) Если вы сделаете ТТ и при этом будете использовать ЗУ возле столба, то, когда на этом столбе вдруг сделают ПЗ, ваше ТТ перестанет быть независимой... Что вы будете делать?
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Зачем вам 3-6 м? Для ТТ?
    Лучше сделайте не "придомовой", а вокругдомовой действительно контур, который будет действительно оконтуривать дом.
    ПЗ возле ввода – отсоедените.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вычитал в своих документах по подключению модель счётчика -
    Матрица NP73L.1-1-2. Сходу не могу понять - учитывает он по нулю, или нет?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    За три секунды гугл нашёл мне схему включения этого счётчика. В нуле болванка, учёт по нулю не ведётся.
    http://matritca.ru/produktsiya/oborudovanie/snyatye-s-proizvodstva/np73l-1-1-2
