1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    хыхы т. е. в схеме ТРИ провода заводится... а четвертный нет потому что они СИП а три то тогда какие!
    з. ы.
    а вы знаете для чего на счетчике ДВА винта а не один!
    вот найдете ответ потом поищите еще в ПУЭ
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Поищите такие рекомендации, по зажиму СИП в АВ и в счетчик, у производителей арматуры и АВ, когда найдёте - тогда и поговорим)
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    ИЦ раздела Электрика
    да все уже выхожу из диспута вот схемка у людей где все даже нарисовано где пломбируется
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Если эта схема для Вас открытие, то для многих на Форуме - нет.
    Мои вопросы (№334, №335) не о пломбировке. А о возможности ТТ в металлическом щите.
    @SB3, я Вас не понял. По ссылке, видимо, пластиковый щиток. Повторные заземление на древних столбах с неизолированой ВЛ вряд ли нормальные.
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    причем тут это разговор был вообще о другом. у вас же эта схема и приведена.
    спорили не про этом и даже не про то.
    з. ы.
    а вообще все схемы кто принимает у того и есть свои рекомендации и пожелания.
    зы. 2.
    по ссылке выше как раз там же постом выше и разница в схемам нарисована
    она ж для вас тоже не открытие видимо но вопросы почему то задаете ;)
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    сюда по этой ссылке в данной теме...
    у вас вообще каша ...и в голове и в щитке и тем более в проводах.
    у вас якобы в щитке уже цитата "(в щите учёта - TN-C-S, в здании - ТТ)"
    цитата 2 " так как на улице старая ВЛ "
    а "
    3.При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
    4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
    " (с) цитата из ссылки выше.
    у вас ВЛ но в щитке уже TN-C-S.
    прям выходить что вы из плазменного телика хотите сделать ламповый. и спрашиваете как это сдлеать чтоб потом из лампового уже сделать опять плазменный ;)
    p. s.
    ничего личного... просто я зануда
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Всё так. Может, и каша, потому и разбираюсь. Потому ещё раз (зная всё выше сказанное и про ВЛ, и про временную меру ТТ и прочее) спрашиваю: так можно сделать (то есть временно ТТ!) и в металлическом щитке?
    @bloommer, Не отвечайте мне больше, я не Вас спрашиваю.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    По-русский :))
    ТТ это когда у вас из щитка будет идти 4 провода три фазы и ноль
    TN-C-S это идет пять проводов три фазы ноль N и PE заземление.
    вы ж сами этих схем тут уже накидали 3шт.
    ТТ требует УЗО.
    если вы проведете пяти проводную но хотите ТТ а потом перевести таки на TN-C-S
    то вам ничего не мешает сделать 5жильный кабель где у вас ноль и заземление PE будут объединены на входе и на выходе что и дает
    "4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами."
    т. е. пока у вас ноль и заземление будет параллельно в кабеле и посути будет тот же распаралеленый PEN.
    а потом когда в само здание всю проводку поменяете вместо двухпроводки L N на три провода L N PE
    то в щитке в доме будет ДВЕ шины отдельно N и отдельно PE
    в 335 посту схемы 5 и 6 и показывают разницу между ними в одном случае 4жилы в другом 5жил.
    в щитке все равно земля и ноль объединены. и эти обе схемы как бы в металл. щитке и есть видите ж там земля на корпус и дверцы желтозеленые провода показаны
  9. Next2
    Next2
    Next2
    Вот кстати ответ на вопрос на оф. сайте Нева:
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вы мне всё не о том рассказываете. Я не про систему заземления в доме спрашиваю - это мне ясно, а про систему заземления в щите ввода и учета!
    То есть о возможности перехода от схемы в щите ТТ/ТТ к схеме ТN/TT или TN/TN-C-S (в альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view это схемы 2, 5, 6).
    Как то не видится лёгкий путь перехода всего лишь снятием премычки между N и PE. Нужен ещё пластиковый щит и 4Р (или 3P+N) автомат вместо 3Р.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Если пластиковый щит у вас на столбе или снаружи дома, то заземлять и нечего в нём при ТТ.
    Вдобавок, до сих пор никто не предъявил ни один документ с прямым разрешением делить "пен"
    в щитке на столбе).
    А повторное заземление должно выполняться на столбе силами "сетей" и за их счёт.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Щит у меня металлический на трубостойке за забором в 7м от древнего столба с неизолированной ВЛ. Пожалуй, остановлюсь-ка я на варианте от @Иванов Костя (и без расчёта на их (сетевиков) повторное заземление):
    То есть в щите будет схема 5 - ТN/TT или 6 - TN/TN-C-S.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ага и обрыве нуля получите весь "сток" тока себе.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Предложите другой вариант!
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да и пофиг;) этот ток будет только в щите на трубостойке но не дома.
