1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Процитирую сам себя:
    На это ещё не отвечали. Проясните, пожалуйста!
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мы с Avs7153 говорим об одном и том же. Только Avs7153 говорит более подробно.
    Вам надо просто наплевать на будущую модернизацию линии и оставить в доме ТТ навсегда.
    А в вводном щитке сделать TN независимо от состояния линии. Ноль может отгореть на любой, даже самой новой линии. Поэтому ноль на вводе надо заземлить.
    Перемычка в щитке нужна для ноля как запасной парашют. При любом состоянии воздушной линии.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Аббревиатура TN - это сокращение T (земля) и N (нейтраль) -взаимодействие проводников заземления и нейтрального проводника при условии что основной заземлитель выполнен у источника электропитания) - это уточняется буквами через дефис -C (совмещенные нулевой и заземляющий проводники) или S (раздельные заземляющий и нулевой проводники).
    TN без уточняющих букв - это просто общее обозначение глухозаземленной нейтральной точки трехфазного источника электропитания.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @LZ333, спасибо за разъяснение. Значит, у нас на линии - TN-C.
    Похоже, по новой вопрос задам, надеюсь подытожу.
    Сегодня прошёл по всей линии от ТП до своего участка. От ТП 250 кВт идут во все стороны и ВЛИ (СИП), и голые ВЛ, всё по деревянным столбам. Ко мне - как раз голые, на первом, четвёртом и девятом столбах есть "что-то вроде" заземления нуля (ржавый прут 7-8мм вдоль столба в землю), столб, с которого будет мой отвод - восьмой.
    На основе всего прочитанного решил делать в щите ввода и учёта схему, подобную схеме №5 из альбома @Avs7153.
    (В доме и хозблоке будут системы заземления ТТ - поведу в них по 4 жилы - с этим всё понятно).
    Щит металлический, на трубостойке в углу участка. Повторное заземление нуля у щита есть, сделал, надеюсь, нормальное (R не измерял). Трубостойка - есть часть забора из профлиста (столбы из профиля 80*80мм забетонированы на глубину 180см).
    Далее вопросы.
    1. Правильную ли схему выбрал?
    2. Надо ли изолировать корпус щита от металлического забора. Или вообще щит установить на отдельной стойке на небольшом расстоянии (1-2м) от забора?
    По уверениям знакомого относительно продвинутого электрика, схему выбрал не правильную - ноль на РЕ сажать нельзя - "будет щипать - и ноль в доме, и от забора". То есть надо бы, значит, ТТ/ТТ. Но у меня же металлический щиток, говорю - "неважно..." спор зашёл в тупик.
  6. Thunderstorm
    Thunderstorm
    Thunderstorm
    Череповец
    если на РЕ не посадить, возьметесь за ноль и за забор или просто за ноль и вас может так щипнуть, что навсегда. "ноль" это все же рабочий проводник. Все относительно, стоя на деревянной табуретке и за фазу держаться можно, только это не значит что так нужно делать.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Раз никто не комментирует, продолжу сам. Напомню, в щите будет схема
    Чтобы металлический забор не оказался под напряжением при аварии, его с ЗУ щита соединять не стоит.
    В то же время металлический щит заземлять необходимо. Так же (пока основной вариант) и повторное заземление нуля на то же самое ЗУ. А чтобы не было возможности одновременно прикоснуться к щиту и забору, их надо разнести на некоторое расстояние, например, 2м.
    Остаётся разобраться с трубостойкой 5м, являющейся частью забора. На трубостойку заводится СИП, далее вниз спускается в гофре до уровня щита. Щит вначале планирвался на кронштейне, приваренном к трубостойке. Так как щит теперь необходимо отодвинуть на 2м от трубостойки, гофра с СИПом до щита ведётся эти 2м по воздуху (может, в жёсткой ПНД или ПВХ трубе). Гофру планировал использовать двойную: снаружи стальную в чёрной ПВХ-оболочке (32мм наружный диаметр), а внутри неё - 25мм ПНД. То есть как бы двойная изоляция СИПа в броне из стальной гофры. СИП 4*16 влезает в 25-ю не без труда. Может, зря стальную?
    Из того. что уже нельзя изменить: ЗУ треугольником со сторонами 1,5м с тремя штырями 5м из уголка 40*40 находится одним углом в полуметре от трубостойки. Думаю, это не критично. Напрашивается добавить один-два штыря левее щита.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну, как бы комментариев бы хотелось... для продвижения вперёд.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/235000/page-3#post-7852302
    @Наблюдатель
    разъяснял:
    В последней картинке ЩУ_столб_трубостойка_класс_защиты_2.jpg совсем нет изображения ЗУ. То есть, если металлический щит будет выполнен по классу защиты 2, то ЗУ не нужно вообще?
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А можно схемку? А то со слов как-то тяжело... и "высока вероятность выноса потенциала" - тоже как-то не убедительно.
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    "Как можно ближе к источнику питания". Да-да, там где вводной автоматик), там и деление PEN.
  11. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Много читал форум, пытаюсь понять, что не нужно - TT или TN-C-S... Линия СИП, ей 2-3 года, повторные заземления есть, но какого качества не ясно. До трансформатора метров 30. Многие, как я понял, считают, что это достаточно для применения TN-C-S. А вот у меня есть сомнения, что электрички хоть иногда проверяют состояние линии. Что с ней будет лет через 5... Да и соседи вроде все делают TT. Получается я один в случае аварии буду спонсором нуля на линии. Как быть, не ясно. Хочется сделать безопасно. Склоняясь к ТТ с УЗО. Отговорите :)
  12. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Много читал форум, пытаюсь понять, что не нужно - TT или TN-C-S... Линия СИП, ей 2-3 года, повторные заземления есть, но какого качества не ясно. До трансформатора метров 30. Многие, как я понял, считают, что это достаточно для применения TN-C-S. А вот у меня есть сомнения, что электрички хоть иногда проверяют состояние линии. Что с ней будет лет через 5... Да и соседи вроде все делают TT. Получается я один в случае аварии буду спонсором нуля на линии. Как быть, не ясно. Хочется сделать безопасно. Склоняюсь к ТТ с УЗО. Отговорите :)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отговаривать не буду. В частном секторе ТТ безопаснее, но при условии, что на УЗО не экономят.
  14. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Подскажите,
    имеется 3 фазы + РЕN, деление на PE и N происходит в Щитке учёта, там же выполнено повторное заземление. Далее бронированный кабель под землёй должен идти в дом.
    При системе TN-C-S, сколько жил должен иметь кабель 4 или 5?
    Судя по форуму, в дом ведут 4-х жильный бронированный кабель, а как же "земля"?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прикол в том, что при обоих системах в дом от столба может идти и 4-х, и 5-ти жильный кабель.
    Рассмотрим систему TN-C-S... повторное заземление у Вас выполнено около столба. По сути, Вы можете уже щите учета разделить PEN и пустить в дом 5-ти жильный кабель. Так же Вы можете пустить в дом 4-х жильный кабель, а разделение выполнить в доме. Конечно при условии, что на столбе не стоит УЗО.
