1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Спасибо за ответ, всё ясно!
  2. Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Пермь
    Согласно ПУЭ система заземления жилого дома д. б. TN-S либо TN-C-S (номер пункта не помню).
  3. Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Пермь
    Если вы поделили PEN на РЕ и N в щите учета (на столбе, к примеру), выполнили повторное заземление, то нужно кидать в дом только 5-жильный кабель! В доме в вводном щитке монтируете 2 шинки N и РЕ, к ним подключаете соответсвующие жилы кабеля. Соединять шины N и РЕ в щитке дома недопустимо! К шинке РЕ щита, установленного в доме, присоединяйте контур защитного заземления, который вы монтируете у дома.
    Вообще, согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок) после разделения PEN на РЕ и N обратное объединение недопустимо!
  4. Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Пермь
    Как я писал выше, согласно правил, для электроснабжения дома используем только систему ТN! На мой взгляд наиболее надежный вариант, который я процитировал в предыдущем посте. Если не уверены в повторных заземлителях опор, то забейте дополнительные заземляющие электроды у опоры и соедините сваркой с сущ. проводником, который идет по опоре - по деньгам совсем недорого. И спите спокойно)
  5. Frezer
    Frezer
    Frezer
    Тула
    Коллеги, взываю к мнению мудрейших. Подключаю 380В 15кВт, ВЛ - голые провода. ТУ стандартные - входной автомат на 25А и устройство повторного заземления. Мне согласовали следующую схему щита учета с требованием установки его на фасаде:
    На радостях, что схему мне согласовали, закупил ABB 4P 25А на вход и дифавтомат IEK 4P 40А 300 mA на выход из щита. Но в темах про выбор типа заземление, пишут, что при голых проводах так делить PEN на PE и N нельзя, потому мол, что не PEN это вовсе а N при голых проводах. Учитывая мои исходные данные (голые провода, ЩУ на каменной стене дома) прошу вашего совета по следующим вопросам:
    1 Имеет ли в моем случае право на существование ЩУ выполненный по схеме выше?
    2 Если все-таки так делить PEN в моем случае нельзя, можно ли просто не вести в дом 5-й провод PE с шины (например, до реконструкции ВЛ на СИП), а все остальное оставить?
    3 Медная шина, на которой делится PEN обязательно должна быть выполнена в форме буквы Н или можно просто одной полосой?
    4 Шина должна быть прикручена медью к корпусу щита или стоять на изоляторах, а с корпусом связываться проводом с наконечником?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Frezer, при голых проводах делать заземление по типу TN-C-S опасно. К дому ведете 4-х жильный кабель и делаете заземление около дома.
    ПУЭ предписывает делать шину в виде Н, но в щитке учета частного дома не вижу в этом смысла.
    Можно шину прикрутить непосредственно к корпусу, но снять краску для получения контакта... можно поставить на изоляторы, но соединить проводом с корпусом... как удобнеее, так и делайте.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПУЭ предписывает выполнение заземления TN при условии, что система электроснабжения это позволяет сделать. Теперь вопросы к Вам...
    1. Как можно определить соответствие системы?
    2. Как можно защититься от аварийного обрыва проводов на ВЛ?
    3. Как можно избежать пьяных электриков, путающих провода фаз и ноля (человеческий фактор)?
    4. Как повторное заземление сможет помочь, если отвал ноля происходит после повторного заземления?
  8. Frezer
    Frezer
    Frezer
    Тула
    Спасибо Вам за разъяснения и за потраченное на правку схемы время (я подразумевал что она так и должна выглядеть), единственное, что не понял - как реализовать это "...К дому ведете 4-х жильный кабель и делаете заземление около дома." У меня ведь щиток будет на фасаде и заземление и так будет около дома, предположительно контур из сваренных уголков.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Значит от контура провод заземления заводите сразу в дом, в распределительный щиток. А из щитка учета, расположенного на фасаде, заводите в дом только 4 жилы.
  10. Frezer
    Frezer
    Frezer
    Тула
    Ясно, спасибо!
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Мужики, всем привет! Подскажите, правильно я понимаю заземление TT.
    Исходные данные: Деревня ИЖС. Старая линия. Неизолированные провода. Столб РЭС у меня на участке, там проходит балансовая граница. От столба сверху идет СИП 4х16 к щитку. Так же видно еще 2 неизолированных провода идут к соседу, который у меня сзади участка (на этих выходных меняем его провода за свой счет на СИП 2х16).
    Я сделал подземный ввод от столба к дома. Получилось около 15 метров кабелем ВбБШв 5х10. Теперь надо подключать. Соответственно у меня надо делать TT. Вот набросал схему как я понимаю это
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Вот как электричество подходит к участку
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    @Avs7153,
    №4 - автомат на вводе в дом 25А или лучше 3Р+N?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    4P. Вероятность большого тока по N есть всегда, хоть и небольшая (слипание фаз).
    При этом на ввод подаётся как бы три фазы, но две или даже три из них - одинаковые. Соответственно, ток в нуле суммируется не векторно, а тупо скалярно I0 = I1+I2+I3.
