1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тоже. Но не по проводу заземления, в отличие от.
  2. Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Пермь
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Выборочно выхватываете пункты, а как быть с:
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
  4. Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Пермь
    Писал с телефона, поэтому процитировал некорректно.
    1. Определять ничего не нужно. При подключении вам дают ТУ, в которых написаны необходимые мероприятия. В электроснабжающей организации, как правило, работают грамотные специалисты которые читают нормативную документацию (ПУЭ п. 7.1.13) где написано что электроснабжение жилых домов выполняется от сети с системой заземления TN-S и TN-C-S.
    2,3,4. И вы реально думаете что при использовании системы заземления ТТ вы спасетесь от всех напастей? Для полной безопасности нужно ставить реле контроля фаз, которое бы коммутировало вводной аппарат - понятно что в бытовых условиях это дорого и требует определенных знаний для эксплуатации электроустановки. УЗО на 300мА на вводе ставится при любой системе заземления, и TT и TN, что существенно повышает пожарную безопасность электроустановки.
    Как писал выше, я больше доверяю авторам ПУЭ, авторы которого имеют многолетний опыт в области электроэнергетики. А частное мнение отдельного человека - это всего лишь отдельная субъективная точка зрения одного человека. Тем более при подключении к эл. сети мы подключаемся к СИСТЕМЕ электроснабжения, поэтому выполнение требований ПУЭ, как и других правил, считаю обязательным!
  5. Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Пермь
    С чего это вы взяли что только изолированные провода могут быть в системе заземления TN? Основное отличие системы ТТ от TN: в системе ТТ - защитный проводник (РЕ) не связан с глухозаземленной нейтралью источника питания, в системе TN защитный проводник (РЕ) имеет связь с глухозаземленной нейтралью источника питания.
  6. Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Пермь
    1. Схема щита абсолютно жизнеспособная. Насчет голых проводов не сомневайтесь, наличие/отсутствие изоляции на проводах абсолютно не влияет на систему заземления.
    2. Делите правильно, не сомневайтесь.
    3. Насчет формы шины никогда не заморачивался, а где-то есть требование о форме шины (лично я не встречал)?
    4. В системе TN корпус щита (если он из металла) должен быть соединен с шиной заземления. Принципиального различия соединения корпуса с шиной нет - главное надежный контакт.
  7. Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Пермь
    Какое может быть выхватывание из контекста? Я открываю раздел правил: электроустановки жилых зданий, в разделе электроснабжение (п. 7.1.13) четко написано: система заземления TN-S или TN-C-S!
    Вы же ссылаетесь на раздел под названием общие требования главы про заземление, в пункте написан частный случай без какой-либо конкретики. В обычном, массовом случае электроснабжения жилого дома система TN-C-S прекрасно работает.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правильнее будет так: в системе ТТ корпуса бытовой техники не связаны с уличной воздушной линией. И при перехлесте проводов ВЛ или при обрыве PEN проводника на корпусах бытовых приборов не появится опасное напряжение.
    :)] Я незнаком с составителями ПУЭ, ничего не могу и не хочу говорить об их умственных способностях... но опасаюсь, что в силу кабинетного рода деятельности, они слишком оптимистично относятся к состоянию наших сетей и к работникам сетевых организаций.
    Что касается мнения одного человека... ;) вот просто интересно... если посчитать всех участников данного форума, считающих, что лучше применять ТТ и количество людей, участвовавших в составлении ПУЭ: кого больше :)]
    Ну а если серьезно, то попробуйте сделать выбор: Вам надо безопасно или по ПУЭ?
  9. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    на этом форуме много страшилок рассказывают. :)
    И если вы посчитаете сколько применяют ТТ, в россии и во всем мире, то этой величиной можно полагаю пренебречь
    По надёжности TN это как советский танк.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А сколько приеняют ТТ?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Самое банальное.
    Может стоит рассматривать в целом главу?
    7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7.
    Я бы остановился лишь на соблюдении требований НТД.
  12. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    статистический шум. Я конечно даже не каждую неделю с заземлением сталкиваюсь, реализованную ТТ в практике не встречал, дай бог TN правильно сделана бы была. И это Калининград, европейская часть, а ужи за Москвой, так и вообще тех кто делает ТТ интузизистами можно назвать
  13. Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Aleksandr2706
    Пермь
    Вы не поверите, но я тоже за выполнение правил :), поэтому и ссылаюсь на конкретные пункты.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Поэтому первоначально вам и указал, что выхватываете отдельные пункты. :hello:
  15. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    Зачем я только 29 страниц прочел :) теперь вообще каша. Щит учета заземлил, как требовали электрики, правда от щита я должен был с их слов три уже провода тянуть (L, N, PE), но по совету решил делать еще отдельное заземление и завести в дом, а со щита взять только L и N. А тут какие-то перемычки в теме проскальзывают, то только для бытовок такая схема. Схему подключения дома со щита учета прилагаю. До столба моего идет СИП4 2*16, столбы в деревне поставили новые деревянные, с каждого тянется металлическая полоса в землю. Фотку сейчас не найду, но при пломбировке смотрел, раздедение на PE и N в щите до счетчика, правда хиленько сделано.
