1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. howtoknow
    howtoknow
    howtoknow
    лампа проверена в розетке! цепь есть!
    только зу под большим подозрением!
    как его еще можно проверить?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из дома и с участка всех выгнать, стоять на резиновом коврике, ничего не касаться!
    Нужны чайник и вольтметр.
    ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
    Подключить прогретую нагрузку между фазой и землей.
    Подключить вольтметр параллельно нагрузке.
    U1 - Напряжение до включения нагрузки, В
    U2 - Напряжение после включения нагрузки, В
    Rн - Сопротивление нагрузки, Ом
    Rz = Rн (U1-U2)/U2, Ом
  3. howtoknow
    howtoknow
    howtoknow
    Описанная проблема выше - у соседа... у меня тоже есть в подвале небольшой кол в земле... специально протянул фазу к нему, и лампа горит в полный накал! значит, и узо бы сработало... скорее всего, у него либо провод, идущий к заземлению, оборван, либо плохой контакт с заземлением... с учетом бывших ранее комментариев, думаю, что когда он приведет это все в порядок, все должно заработать!...
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Скажите как правильно организовать заземление домика в СНТ? Есть: однофазная сеть со столба (2 провода), ни каких заземлений опоры или N на линии нет, N заземлено только в КТП-250,
    есть скважина (стальная) на которую хочу сделать заземление.
    Скажите как правильно сделать ЗУ?
    По логике напрашивается ТТ схема. Мне кажется в моем случае приведение к схеме TN-c-s в одном частном доме приведет к плачевным последствиям, я прав?
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Больше ничего можно не читать. Однозначно, система заземления ТТ!
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    В общем приваривать к трубе полосу 40ку и вести ее щитка, а там уже делать РЕ рейку. Скажите у меня дом монолит вся арматура связана, и уходит через фундамент в землю, ее никак трогать не нужно, сама по себе пусть будет?
    И еще как тогда заземлить Антенну и Трубу дымоходную, или не трогать их ?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я так понимаю, что речь идет о скважине? Ничего о скважине сказать не могу. Я бы сделал обычный контур. Уж очень сомнителен может быть этот заземлитель (скважина), хотя он и естественный. Если есть возможность, проведите предварительно замеры сопротивления растеканию. И все же я скептически отношусь к использованию скважины в качестве естественного заземлителя. Мое личное мнение, что обсадная труба скважины может находиться в более агрессивной среде, чем обычный уголок вбитый в землю. К трубе кислород поступает в намного большем количестве, чем к уголку, находящемуся полностью в земле.
    Все токопроводящие конструктивные элементы здания должны быть объединены в СУП с подключением к ГЗШ.
  8. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Так, а чем он сомнителен? Чем труба вбитая на 2м в землю может быть лучше вбитой (замечу цельной, без резьбовых соединений) на 6,5 метра?
    Вот здесь есть заковыка, точнее не ясно мне следующее:
    1 Если арматура спрятана в бетоне и не имеет выходящих наружу частей и тем более заземлена естественным образом, зачем ковырять стенку специально и вытаскивать ее наружу. И в какой точке к ней нужно привариваться? И сколько таких точек должно быть (2 этажа по 60кв.м).
    Также я никогда не слышал чтобы кто-то заземлял ростверки и армопояса. Я тоже сначала хотел заземлить искусственно, но так не смог понять зачем, если не трудно просветите.
    2 Также не пойму что делать с отоплением: Радиаторы, котел, трубы, насосы, дымоход- все из металла и гальванически соединено, как это все заземлять, отдельно или целиком от котла например? Также интересно что будет если в трубу шваркнет молния?
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А вот это проблема всех тех горе строителей (я не только Вас имею ввиду, так что без обид, пожалуйста), у которых приходить "время электрики" только тогда, когда все построена и чуть ли не поклеины обои... Об электричестве нужно думать еще до рытья фундамента!
    В целом вот норматив: https://www.forumhouse.ru/threads/231781/page-2#post-7684458
  10. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Да Не проблема же это! Расковырять стенку и найти арматуру в ней- раз плюнуть! Проблема в осознании, зачем это нужно? И уж точно я никогда не соединю свою ванну с молниеприемником!
    я вот задал вопрос, а вы меня носом тыкаете, ну скажем читал я ПУЭ- не фига не понял... поэтому и срашиваю то что непонятно конкретно в моем случае а не вообще
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Василий Задов, при аварии для человека опасна разность потенциалов между доступными к прикосновению проводящими частями. В этом случае через человека будет протекать ток, как правило смертельно опасный. Чтобы снизить этот ток нужно снизить разность потенциалов путем соединения этих доступных частей между собой.
  12. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Дорогой Василий! Арматура фундамента вашего дома замечательно подойдет для устройства местного ЗУ (устройства заземления). Для лучшего понимания смысла устройства СУП, ДСУП можно посмотреть альбомы (рисунки) с этими системами, здесь на форуме они тоже есть. ТТ без СУП, все равно, что "рот без зуб":).
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Друзья мои! Что вы мозг мне рушите! Я же спросил совсем про другие вещи, в посте 41 именно то что мне не ясно, а то что вы ответили я знаю из букваря. Может я нечетко вопрос сформулировал?
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Мы до этого еще не дошли! :)]
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для ЗУ рекомендуется использовать коррозийно стойкие материалы, а так же принять доп меры по защите о коррозии.
    По остальным вопросам вам к МЭК 62305 часть 3.
    https://www.forumhouse.ru/threads/230082/
