1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Провод СИП является такой гарантией? Ведь в случае обрыва обрываются сразу все фазы и ноль, практически не возможно оборвать только ноль.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам надо сделать два заземления. Одно заземление около дома (ТТ) Вы уже сделали. Теперь надо сделать заземление около столба (повторное). Именно это заземление интересует СО.
    Газовщики вообще не при делах в данном вопросе.
    А если не обрыв, а отгорание? СИП ведь имеет соединения...
  3. Ииван
    Ииван
    Ииван
    А при отгорании на куске нейтрали после места отгорания вылезет вторая фаза и от перенапряжения погорят приборы на всей улице. А во если бы у меня (и у других жителей улицы) заземление было по схеме TN то сработала бы защита на ТП.
  4. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Доверить себя и близких в руки Энергетиков. На ТП может вместо защиты и кусок провода быть и ключ на 22;). В конце концов она тоже может не сработать. Надо УЗМ-51М на вводе или аналог от перенапряжения.
  5. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Полность ЗА!
    Но если есть штатная система защиты - пусть тоже работает.
    Про отгорание нуля знаю не по наслышке, в моем доме в городской квартире было такое (и наверное еще будет - износ электросетей увеличивается). Знакомые электромонтажники в цехе сборки электрощитов проводили испытания импортных реле напряжения РН. Их вердикт - не спасут. Их электронная схема требует питания и при отгорании нуля не срабатывает. Зато отлично срабатывает независимый расцепитель если включить его между нулем и землей. Уже при 60В срабатывает. Такая вот нестандартная защита от перенапряжения
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему она должна сработать то? Там только автоматы для защиты трансформатора и всё..., больше ничего нету.
    Бред полнейший!
  7. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Не бред а практическое испытание. Любой электронный прибор не будет работать без питания, ноль отгорел - питания нет
  8. muai2
    muai2
    muai2
    когда отгорает ноль (трехфазный), питания в розетке может становиться очень много вплоть до 380 (400) Вольт.
  9. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Полностью согласен. Так как бытовые приборы твои и соседей которые подключены к разноименным фазам будут последовательно включены в цепь через нейтральный проводник ВЛ (они попадают под линейное напряжение 380В). Допустим у тебя к фазе B подключен телевизор, а у соседа на фазе C висит калорифер. Нулевой проводник потерян-отгорел в районе ТП (а мы знаем что он общий на ВЛ) и линейное напряжение 380 В поделилось между калорифером и телевизором (естественно не равномерно). Калорифер в этой схватке победит "он сильнее":) телевизор горит. По закону Ома (сопротивление у калорифера меньше) соответственно и падения напряжения меньше на этом участке цепи, а телевизор на себя заберет оставшуюся часть и сгорит
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Питания нет - реле выключено!
  11. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Это комплексная задача. Со стороны обслуживающей службы на границе зоны ответственности (щит на столбе)- организация, контроль, проверка повторных заземлений. А собственник для страховки устанавливает реле контроля напряжения. И думаю лучше в этом же щите (чтоб в дом не заносить). Я как то так мыслю.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Кабелю ВВГ 0.66кВ от 380В ничего не будет.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На ТП нет такой защиты, которая реагирует на отгорание ноля.
    @Ииван, может я ошибаюсь, но складывается впечатление, что Ваши знания в данном вопросе - это полная каша. Если хотите разобраться, то это надо делать очень последовательно и вдумчиво.
    Не буду комментировать слова Ваших знакомых... то ли они чего-то не понимают, то ли Вы неверно восприняли их слова...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    О каком отгорании ноля идет речь? Где-то на линии или непосредственно на реле?
    Если отгорание на линии, то реле не отключается от питания и продолжает работать. Просто ноль принимает иное значение. Если ноль отгорает от самого реле, то реле просто отключится и паровозиком отключит всю нагрузку.
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Думаю эксперимент проводился простым отключением нуля, без нагрузки, либо с малой ее величиной, либо нагрузка была симметричной. Отсюда такой вердикт
