1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. uranman
    uranman
    uranman
    Только у туловищ еще бывает реактивная проводимость.
    Большое спасибо Вам за ликбез, очень полезные схемы.
    Получается, что для такой "универсальной" схемы таки надо брать вводной автомат на 3ф?
    У меня УЗМ-51М светили зеленым при отключенном (криво подключенном дядей налейсделаю) нуле. При попытке включения приборов УЗМки честно щелкали и не давали им сгореть.
  2. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    я этого не знал
    пытаюсь
    мопед не мой :)
  3. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Не знаю точно. Делал бы сам - рассказал бы. А так знаю только, что спецы испытывали и сделали такой вывод.
  4. ATsvetkov
    ATsvetkov
    ATsvetkov
    Подскажите пжл по щиту учета.
    3 фазы, 15 кВТ. Щит на трубостойке.
    Заземление щита планирую делать ТТ.
    В щите
    1. Автомат С25А 3P
    2. Счетчик. Ноль из СИП сразу в счетчик
    3. После счетчика УЗО 3P + N 40 А, 100 мА
    4. Нулевой шины нет.
    5. PE шинка подключена к дверце и щитку
    6. Разводка выполнена ПВ1 6 мм2
    7. Заземление 3 арматуры 20 мм по 2 метра длиной в ряд, по 1,5 метра между штырями. Все сварено и приварено к трубостойке.
    8. Провод заземления 6 мм2 на двух болтах с трубостойки в шинку PE
    9. В дом планирую вести 5*10 (до дома 50 метров потому 10 мм2) под землей в броне
    Вопросы
    1. DIN рейки крепить сразу на оцинкованую панель или надо на изоляторах?
    2. Провод заземления 6 мм не мало? При УЗО 100 мА для цепи после УЗО должно хватить, а до УЗО не мало?
    3. В дом вести 5*10 или лучше 4*10 и у дома делать собственное ТТ заземление
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Эээ?
    Вам что-то ненужное "подсказать" или вы сами определитесь с типом заземления?
  6. godnk
    godnk
    godnk
    Для чего Вам заземление ТТ?
    И по автомату, рекомендую принять всё-таки 32 А (по согласованию с сетевой организацией), так как вся бытовая нагрузка однофазная, кроме электрокотла, а значит, что у вас стопроцентно будет неравномерно распределена нагрузка по фазам. При автомате 25 А у вас на каждую фазу будет максимум приходиться чуть больше 5 кВт и он регулярно будет срабатывать.
  7. ATsvetkov
    ATsvetkov
    ATsvetkov
    По автомату еще буду пробовать договориться. Если позволят в схеме ничего не поменяется, кроме автомата.
    Исходя из сообщения №3 (https://www.forumhouse.ru/threads/189806/#post-5268213) данной темы.
  8. ATsvetkov
    ATsvetkov
    ATsvetkov
    Мне подсказать, что лучше вести в дом кабель 5*10 проводом заземления от щита учета или вести 4*10 и при вводе в дом делать отдельное заземление?
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Альбомчик Полистайте и сами во всем разберетесь ;)
  10. ATsvetkov
    ATsvetkov
    ATsvetkov
    Полистал спасибо. Буду делать отдельное заземление в щитке в доме.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Взвешенное решение относительно зарегистрировавшегося 17.12.12 (не 1812, надеюсь? :aga:) супротив советов зарегистрировавшихся в пятницу.
    (С) :aga:
    http://az.lib.ru/p/prutkow_k_p/text_1851_fantazia.shtml
  12. godnk
    godnk
    godnk
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Если только заземление КТПн не распространяет свою зону растекания на забор.
  14. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Линия выполнена СИП. 15 квт 380 в. По схеме №7@Avs7153, надо ли в моем случае все переделать? И как выполнить повторное заземление? 2015-10-04 12-33-20.JPG 2015-10-04 12-36-59.JPG 2015-10-04 12-37-12.JPG
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @igrus0101, пахабненько, надо переделывать все по нормальному.
