1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Значит либо отказаться от системы ТТ, либо от повторного заземления.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Раньше это было требование пожарников: для быстрого обесточивания дома. Номинал не нормировался: хоть рубильник ставь, но на видном месте и рядом в вводом.
  3. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Уважаемые форумчане, такой вопрос: на столбе вводной щит, в котором разделено РЕ и N. Имеется повторное заземление. Нужно протянуть в земле кабель к дому. Я так понимаю, что при разделённом PEN вести нужно 5-жильный кабель. Так? И ещё, в доме нужно ещё делать повторное заземление или это перебор?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это непонимание терминологии. Повторное заземление нуля делать уже не нужно.
    А вот основное заземление, вдобавок к пришедшему от столба PE - нужно.
    Уверены? Есть фото?
  5. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Может и запутался в терминологии... Фото есть, но вот поймёте ли что там и где. И сделано разделение не совсем правильно, но к лету переделаю.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не тянет на разделение PEN. https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  7. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Допустим. И всё же. Если в щите будет правильное разделение, кабель какой тянуть, 4-х или 5-жильный?
    А монтировали сетевики...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще не разделено. Вот если Вы к дому протянете кабель, в котором 5 жил, то будет разделено. А если протянете 4-х жильный кабель, то разделено не будет.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если 5-жильный, в доме сможете сделать как систему TNCS, так и ТТ. А при 4-х жилах - только ТТ. Но для этого нужно сначала уяснить плюсы и минусы этих систем, а также узнать, что такое СУП и почему нельзя заводить землю в розетку ЩУ.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А в щите то есть что делить? Там действительно PEN ?
  11. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Вроде - Да. Линия новая, 2015 года от нового трансформатора.
  12. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Вот про плюсы и минусы ещё не уяснил... Думал при TNCS не нужно будет общее заземление.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/posts/14235272/
  14. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Ещё раз Спасибо. Итак, получается у меня схема 7. Завожу 4-х жильный кабель в дом. Дальше что? Делю на отдельные ветки, автомат + УЗО, делаю основное заземление... или по другому? Может схема есть для примера.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дальше обычно происходит так: на вводной кабель вешается какой-либо автомат, к автомату подсоединяется удлинитель... включается музыка, а затем перфоратор.
    И начинается электромонтаж внутри дома. :)
    Или уже сделали?
