1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. dev500
    dev500
    dev500
    ПУЭ говорит, что надо делать повторные заземления не реже определенного интервала. В данном случае получаются два повторных заземления на площади 0.5м2 (один столб). Очевидно, ПУЭ не будет раскрывать такие нюансы. О них я и спрашиваю.
    В этой теме у каждого профи своё "точно надо". Где уж обывателю быть уверенным в формулировках... ;)
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дык ... сами подумайте ... "не реже" - не запрещает делать ... "чаще". :)]
  3. dev500
    dev500
    dev500
    Формулировки - это одно, физические процессы - другое.
    Поищу сообщения в т. ч. @Avs7153. Где-то обсуждался нюанс, что повторное заземление на фасаде и "основное" ЗУ где-то рядом с домом нельзя делать. Но возможно там была речь о TT в доме и риске заноса потенциала в дом от повторного заземления бокса на фасаде через основное ЗУ при обрыве нуля. Случай двух заземлений у столба - не совсем тот же кейс. Но в любом случае помереть там у столба совсем не хочется.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @dev500, ... попросите Avs7153 объяснить, для чего он выложил картинку, показывающую кривую распределения потенциала при одиночном замыкании и одиночном заземлении ... заодно может расскажет, какое отношение она имеет к Вашему вопросу ... про два, близко находящиеся "повторки". :aga:
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну если формулировка ПУЭ, у Вас не котируется ... "боитесь" дальше. :)]
  7. dev500
    dev500
    dev500
    Мне неловко задавать глупые вопросы. :) Поэтому решил для начала вечерком повтыкать в неё и найти ответ на свой вопрос. Но раз есть подсказка, что его там нет...
    Отнюдь. Речь о том, что ПУЭ, как и любой другой учебник, не может описывать все случаи, особенно нетипичные: в то время потребитель "страдает" от отсутствия повторных заземлений, тут их целых два в одном месте.
    И собсно вопрос, не поймаю ли я то самое "шаговое напряжение", соединив собой зону растекания двух заземлений. Вот я уже собсно по ходу пьесы детализировал конкретное "явление", хотя их наверняка может быть несколько.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так направьте вниз в землю эти графики, разметьте численные значения... Ток же не только "вытекает" из одного заземлителя в землю, но и "втекает" из неё в другой.
  9. dev500
    dev500
    dev500
    Была б методика. Из абсолютных величин, наблюдаемых на графике, только шаг 0.8м и некая относительная величина шагового напряжения, и отсутствие разности потенциалов на расстоянии 15-20м.
    При этом картинка никак не раскрывает суть происходящих явлений при двойном 'втекании' в землю 'отгоревшего' нуля. Хотя по обоим заземлениям он наверно и не может 'втекать'. Интуитивно предположу, что по меньшему сопротивлению или первому на пути втечет, по другому вытечет и где-то замкнет...
    Как на экзамене, ей-б..гу. :nono:
  10. leomay
    leomay
    leomay
    А знаете, откуда растут ноги у "ИМХО"? Если нет, то Вам для информации:
    IMHO, также имхо или imho (строчными буквами) известный интернет мем, означающий «по моему скромному мнению» (англ). Повнимательнее будьте, когда употребляете неизвестные Вам аббревиатуры.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    @dev500, Интуитивно в электрике ничего не делается - можно поплатиться. Советую почитать литературу по данной теме, так как обсуждения (а не спор с взаимными упреками) на форуме предполагают некоторый уровень базовых знаний (без обид). Кстати, ПУЭ - это не учебник, как Вы считаете, а справочник для специалистов.
  12. dev500
    dev500
    dev500
    Ваш 'отцовский' совет очень ценен, без обид тож. Но вроде мы здесь как раз и обсуждаем, что можно делать, что нельзя, а не суем сразу пальцы в розетку. Правда, некоторые вроде желающие помочь все больше ребусы подкидывают...:)
    Учебник вполне по смыслу равно справочнику. Особенно в том ракурсе, что хоть тебя как ФЛ не обязывают так делать, но правильная практика вот такая.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я не пойму ... что Вы выгадываете, пудря мозга людям ... :faq:
    Вот ситуация, которую воспрашивает человек ... что тут втекает и вытекает?
    Они соединены общим проводом ... или опять начнете придумывать "а если", "а вдруг". :)]
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ляпнул ... лишь бы что-то ляпнуть!
    К чему этот ликбез, думаете, акромя Вас, никто не знает смысла этого слова?
    Бросайте уже поучать ... тем более, когда это не требуется. :hello:
  15. dev500
    dev500
    dev500
    Пойду поизучаю 'шаговое напряжение'...
