1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Можно поинтересоваться ... куда деваются буквы РЕ?
    Или для Вас, слова "соединение" и "коммутация" несут одинаковую смысловую нагрузку? :)]
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. Если клемма счетчика и шина одно и то же, то это ваше право.
    2. Сечение перемычки между 7-8 клеммами счетчика, соответствует сечению нулевого проводника?
    3. Опечатанный клеммник счетчика дает вам возможность контролировать качество соединения?
    4. Найдите хоть одну схему подключения счетчика, где клеммы 7-8 будут обозначены, как PEN, если мы говорим, что к нам в ЩУ заходят 3Ф+PEN.
    Ну и ПУЭ и ГОСТы четко указывают, куда должен приходить совмещенный проводник на вводе, в отличии от параноидального желания СО спрятать ноль под пломбу.
    ИМХО
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    О каких правах идет речь?
    Зачем задавать глупые вопросы? Эта перемычка должна быть рассчитана для максимального тока, который указывается в ТХ счетчика ... этого не достаточно?
    А кто Вам сказал, что представители СО, не будут опечатывать, все соединения проводов (в том числе и шинку) которые будут ДО счетчика?
    Т. е. для Вас, написанное производителем - закон ... если напишут PEN - Вы не посмеете подключать N.
    Это указываются для повторного заземления.
    Делить можно в любой точке, если удовлетворяются условия по сечению, отсутствию коммутации и отсутствии до точки деления потребителей (нагрузок).
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. О праве считать так, как Вы считаете.
    2. Мы говорим о заземлении, а не о том на какой ток расчитан счетчик
    3. Я предпочту опечатанную шину, чем заведенный в счетчик ноль
    4. Сложно комментировать, когда человек считает, что он "сам себе режиссер"
    5. В любом случае до счетчика и никак иначе. И в любом случае, только на вводе. Ввод у нас ЩУ.
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    Магистральный PEN проводник должен быть заземлён путём его соединения с заземляющей конструкцией опоры. На магистральной ВЛ это должны делать владельцы ВЛ - ЭСО. PEN проводник магистрали должен быть заземлён, в частности, на той опоре ВЛ, с которой сделано ответвление к Нашему дому.
    На вводе в электроустановку должно быть сделано повторное заземление PEN проводника. Это делают путём установки контура заземления, который присоединяют к шине PE. К этой же шине подключают PEN проводник ответвления. Это Наша забота, как владельца электроустановки.
    P. S.
    Все пляски идут из-за:
    Разделение PEN должно быть сделано в ВРУ. В ВРУ функцию ГЗШ выполняет шина РЕ. ВРУ должно стоять в доме, счётчик должен стоять в доме. Устанавливать ГЗШ вне сухого помещения опасно. У Вас всё наоборот. ВРУ на улице, счётчик на улице, разделение PEN надо делать на улице, а нельзя. Вот и вся проблема.)
    Ну и человек, который хочет кривую схему с разделением в щитке дома, должен понять, что тянуть в дом надо было 5 жил и соответственно разделение делать в щитке на улице.
    ИМХО
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если СО вынуждает человека делать ЩУ на улице, со всеми опасностями и несоответствиями упомянутые Вами ... можно спокойно выполнять то что я предлагал, на основании п. 7.1.22. (На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.). И никто не мешает ему выбрать/объявить/ считать, щиток в доме вторым ВУ или ВРУ, ... и "делитеся" на здоровье. :)]
    Электробезопасность соблюдается полностью, при соблюдении трех условий, которые приводил раньше. :hello:
  6. dev500
    dev500
    dev500
    ЩУ со счетчиком на столбе вне участка - это ещё куда ни шло. Но самодельное ЗУ вокруг/рядом столба вне участка - это перебор, как мне кажется (имеется ввиду полноценный контур). Не говоря уж о переплате за 5ти-жильный кабель до ввода в дом и наверняка отсутствующего в природе 5ти жильного СИПа.
    Типа профессиональный электрик-менеджер руками отечественных подаванов, которые не выполнили его инструкции по устройству перемычки между N/PE (ну того самого разделения). Это, повторю, всё по результату собственного расследования и последующей беседы выяснилось. Хотя он сам же работу и проверял потом.
    Вообще интересный разговор. @Topmo3 вроде в достаточной степени аргументирует возможность разделения PEN в ЩУ/ЩР в доме, однако, судя по оценкам, иные авторитетные участники раздела имеют другое мнение. Опять субъективщина во вроде бы зарегулированном вопросе... :nono:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Счетчик никак не влияет на функционал нулевого провода.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Становится опасной только в том случае, если Вы сможете рукой или ногой дотянуться до проводящей конструкции, имеющей другой потенциал.
    Почему-то этот вопрос рассматривается в плоскости. А ведь грунт - это объем.
    Не зря ведь пишут, что заземлители надо размещать на глубине 0.5 метра. И траншеи для заземления рыть на эту глубину. Тогда опасность шагового напряжения на поверхности земли снижается до безопасного уровня.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только если нулевой провод не пропускать через счётчик. Согласно его (счётчика) документации:
    Непосредственное подключение - такое непосредственное... Ноль это я раскрасил для пущего понимания физики процесса - на фазах шунты, а на нуле просто тупо медь.
    Как его выполнить? Да проще некуда! Вот так:
    А лучше было бы ноль СИП сразу пустить в УЗО, но СОшники такие придурки...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да без разницы, проходит ноль через клемму счетчика или не проходит.
    Он все равно остается PEN проводником.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    В общем да, но в частном не все счетчики в этом плане идентичны
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот это слово "пропускание" многими воспринимается буквально и их буквально коробит при мысли, что через счетчик проталкивают толстый PEN, а не тоненький N ... надо было назвать эти клеммы счетчика "переходником", типа, что служат для перехода от алюминия на медь .. наверно уменьшилось бы сторонников только одного варианта. :)]
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это что, указанное выше от ув. @Avs7153, подключение с таким счетчиком не допустим! :faq:
    Любопытная (наверно не умная) мысля мелькнула ... чтобы вообще не допускать хищения, достаточно скрестить счетчик с УЗО (так-сказать в один флакон) ... любая попытка пустить потребление иным путем - будет отключение, с последующим вызовом специалистов СО для включения. :aga:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Только что по телефону разговаривал с представителем Тайпит. Фирмой, которая выпускает счетчики Нева.
    Есть счетчики, в которых ток по нулевому проводу отслеживается. Если ток по фазе и ток по нулю не совпадают, то загорается светодиод.
    Таким образом, если сделать повторное заземление после счетчика, то будет гореть светодиод. Можно на это плюнуть...ну и пусть себе горит. Но производитель связывает это с хищением электроэнергии по нулевому проводу. И для проверяющих лиц, которые снимают показания счетчиков, это может послужить красной тряпкой.
    С другой стороны...повторное заземление после счетчика неизбежно приведет к тому, что ток по нулевому проводу будет больше, чем ток по фазному. От соседей часть нулевого тока будет стекать в повторное заземление.
    Тот же представитель Тайпита сказал, что счетчик может считать электроэнергию как по фазе, так и по нулю. Где больше - там и считает. Значит если сделать повторное заземление после счетчика, то Нева будет считать и часть нулевого тока соседей.
    Такой функционал заложен не во все счетчики Нева, а только в некоторых исполнениях.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    каком именно, написано в моей цитате :victory:
