1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. dev500
    dev500
    dev500
    В перерывах между "битвой гигантов" можете ещё пояснить, пожалуйста, то самое грозовое перенапряжение?..
    Итак, система ТТ, разряды в розетках.
    Вариант 1: импульс приходит из ВЛ. Что здесь верно: плохие повторные заземления (раз доходит до розетки) или неизбежность (спасет только УЗИП)?
    Вариант 2. Занос потенциала в дом из ЗУ около дома. Такое наверно возможно (?), но надо чтоб молния ударила где-то совсем рядом. Они конечно были рядом, но не настолько, иначе б мы это точно услышали...
    К чему веду: если повторные заземления на линии никак не гасят (и возможно не должны, раз существуют УЗИПы) грозовые перенапряжения, то разделение PENа в домашнем щитке таки несет в себе определенные риски (не разряд N-PE, так что-нибудь другое).
    При этом если дело всё же в плохом повторном заземлении, то при реализации обсуждавшейся здесь упрощенной "повторной повторки" на столбе можно и на ТТ обратно вернуться (но сейчас всё равно останусь на TN-C-S, т. к защита по диф. току одноуровневая). Вариант, что долбанет на половинном участке ВЛ ввода в дом (или на "магистральной" ВЛ, но близко), не рассматриваем - там скорее всего уже ничего не спасет...
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Это при условии, что ЩУ установлен на стене здания. Вот из ПУЭ:
    2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Скорее всего, тут речь идет об однофазных счетчиках и случае, когда «умельцы» пускают фазу через нулевые клеммы 3-4, а ноль берут из земли.
    Что касается трехфазной сети, то ток в нуле обычно всегда меньше фазного.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разряды в розетках могут быть при любой системе заземления.
    Гасят, но могут погасить не полностью.
    ТТ или TN-C-S с точки зрения молнии разницы не имеют. На эту тему можно долго и нудно рассуждать...все равно конкретных специалистов здесь нет.
  5. dev500
    dev500
    dev500
    Печалька. Чего ж тогда во многих ФАКах TN-C-S по этому фактору заявляется как более безопасная?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю почему.
    В любом случае в розетке есть фаза, есть ноль и есть контакт заземления. Искрение между двумя контактами может быть в любом случае.
  7. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
  8. dev500
    dev500
    dev500
    Спасибо, буду почитать. Документ уже вроде проскакивал в ветке, но глаз в итоге не зацепился.
    Сразу наткнулся в содержимом:
  9. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @dev500, У нас исполнение рис 8а. Рис 8б еще не разу не встречалось.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Кто Вам сказал, что заземление (хоть повторное, хоть сотое) не гасит "молнию" на проводе к которому подключено заземление?
    При TN-C-S нулевой провод (имеющий соответствующее заземление) не требует УЗИПа ... а фазные не заземляются ... почему то! :aga:
    При ТТ, нулевой тоже связан (через повторку), но такое "заземление" не удовлетворяет требованиям молнезащиты ... поэтому рекомендуют ставить УЗИП и на нуль.
  11. dev500
    dev500
    dev500
    Вроде да, но с оговорками.
    Ладно, сейчас в любом случае остаюсь со сделанной перемычкой и соответственно TN-C-S. А дальше гроза, если нагрянет, покажет. :)
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
  13. dev500
    dev500
    dev500
    С вами не соскучишься. :)
  14. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Отличия не большие. Речь шла про нулевой проводник. :)
  15. dev500
    dev500
    dev500
    Да, действительно. :|:
    @Topmo3 говорил именно о том, что т. к. нулевой проводник заземлен, "ему" УЗИП не требуется. И @Иванов Костя тоже не соврал, когда сказал, что разницы с т. з. влияния грозы разница небольшая: из четырех проводников заземлен лишь один. :)
    Но тогда и формулировка во всякого рода факах/сравнениях систем должна быть более правдоподобной и детализированной: TN-C-S чуть более безопасна с т. з. грозовых перенапряжений, т. к. хотя бы нейтраль заземлена. Но прилететь может и "по фазе". Верно ведь?
