1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    СУП при ТТ обязательна же?
  2. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    можно картиночку, пжлста?
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Да
  4. leomay
    leomay
    leomay
    А действительно, что будет?
    Присоединяюсь к просьбе.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    На ЗУ и РЕ будет потенциал, зависящий от сопротивления ЗУ и прочих повторок, и легко он может быть более 100 вольт относительно зоны нулевого потенциала. Подходить к ЗУ во время такой аварии не стоит. А что конкретно будет происходить в бассейне, сказать я не могу.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Непонятно, откуда взялось
    Может быть, приведете небольшой расчет?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Может быть:
    Слова "корпус электроприбора" заменить на "нейтраль".
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Да нет, не может. В приведенной Вами моей (?) цитате речь идет о замыкании фазы на корпус электроприбора. Вот же: "путь тока будет таким: фаза – корпус электроприбора ..."
    У Вас же речь шла об "отгорании" нуля. Нестыковочка.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    ок, тут будет "фаза-электроприбор-нейтраль-ЗУ нейтрали".
    вот это и странно - там проблем с пониманием не было, а сейчас почему-то появились. суть то та же, просто вместо тока утечки - ток самой нагрузки.
  10. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    Так на вводе УЗМ-51м стоит. Ноль отгорел, узм-ка сработала - нагрузка отключена. Или я чего-то не понимаю просто?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Нагрузка (точнее, фазный провод) будет отключена и спасена - базара нет. Но УЗМ в системе TN-C-S не в силах предотвратить вынос потенциала на заземлитель и корпуса всех заземленных приборов.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Да нет, это две большие разницы.
    При обрыве нейтрального проводника ВЛ (без замыкания фазы на корпус электроприбора) ноль нагрузки за местом обрыва теряет свою связь с нейтральной точкой питающего трансформатора, в результате чего при неравномерной нагрузке фаз возникает их значительный «перекос», а «напряжение смещения нейтрали» увеличивается. При этом, в отсутствии PEN проводника ВЛ, «уравнивающий» ток от нуля нагрузки к нейтральной точке трансформатора потечет уже по параллельному пути, а именно: через PEN проводник ВЛ за местом обрыва и через все его (включенные параллельно) повторные заземления (с учетом повторных заземлений PEN проводника на вводах в электроустановки зданий, подключенных по системе TN) и далее через землю и ЗУ нейтрали - в нейтральную точку питающего трансформатора. «Напряжение смещения нейтрали» (обычно значительно меньшее, чем фазное напряжение) в этом случае «упадет» уже не на PEN проводнике, как в исправной ВЛ, а на этой параллельной PEN проводнику цепи. Естественно, что чем больше будет повторных заземлений на ВЛ (а также повторных заземлений PEN проводника ВЛ на вводе в электроустановки зданий), тем меньший ток будет протекать через каждое ПЗ и тем меньше будет падение напряжения на сопротивлении ЗУ каждого потребителя (подключенного по системе TN) при протекании этого тока. Соответственно, уменьшиться и напряжение на ОПЧ электроприборов по отношению к земле.
    Поэтому, обрыв нуля на ВЛ с одновременным замыканием фазы на ОПЧ – ситуация для потребителей намного более опасная, чем обрыв нуля без замыкания фазы на корпус.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Ну то есть на сопротивлении заземлителей подстанции и повторок. Земля на подстанции - 4 Ом, повторки, соединенные параллельно ПЕНом далее точки обрыва - 10Ом. Включили однофазную нагрузку, получили ток 10 ампер. Сколько вольт будет на повторках и ЗУ подстанции?
  14. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    Объясните, пжлста, как может прийти потенциал на корпус при срабатывании УЗМ? Вот картинку накидал: я понимаю, если бы не было УЗМ, то фаза выносится на корпус без вариантов: фаза-нагрузка-N-PE-корпус. АВ не сработает, т. к. нейтраль тр-ра получается отключена. Но как будет при отключении фазы УЗМ-ом?
  15. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
