1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    Так ведь узо на линию будет. Касаемо, самого водонагревателя - у него у самого блок с узо на вилке стоит.
    Тогда получается, что от ГЗШ надо тянуть дополнительный заземляющий проводник к:
    1. водогрею в подвале
    2. к трубам по факту не требутеся, ибо полипропилен.
    3. электрокаменке
    от ГЗШ к коробке уравнивания потенциалов, а от коробки к:
    1. розетке в ванне, в кот. будет включена стиральная машина
    2. ванне: по факту не требуется, ибо будет акрил
    Все правильно понимаю?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. Splin82
    Splin82
    Splin82
    Это называется СУП
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее ДСУП
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Логичный вопрос. А действительно, зачем? Даже если из электроприборов там будет не только стиралка?
    Прочитайте ПУЭ п. 7.1.88. При этом обратите внимание на фразу: «Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе». Если этот текст перефразировать, то из него следует, что при наличии электрооборудования «с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками»
    от РЕ шины щитка к КУП, с точки зрения ПУЭ, нет необходимости, так как ОПЧ электроприборов и так соединены с РЕ щитка через РЕ проводники в составе питающих кабелей электроприборов; а вторые контакты розеток, куда включены данные электроприборы, соединены РЕ проводниками с КУП, установленной в защищаемом помещении. Это смысл фразы из ПУЭ. Но при этом никто не запрещает Вам для пущей надежности подвести отдельный защитный проводник к КУП от РЕ шины щитка.
    УЗО – это страховочный вариант защиты при прямом прикосновении (прикоснулись к электрошнуру с перетертой изоляцией фазной жилы; полезли по неосторожности ремонтировать розетку, не отключенную от сети и т. п.) вне зависимости от типа заземления системы, а в TT – это просто необходимость.
  6. Splin82
    Splin82
    Splin82
    В принципе УЗО и без заземления отработает, но заземление это не отменяет .
  7. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    У меня уже каша, если честно, в голове. Сам не вижу смысла тянуть еще дополнительные проводники, но почитал 7.1.88, заодно по ссылке прошелся по 1.7.82, глянул рис. 1.7.7:
    Насколько понял по рис.: в ванной все ОПЧ (в моем случае розетка под стиралку, фен) дополнительно соединяются между собой проводником ДСУП, кот. идет на РЕ шину квартирного щитка (в моем случае РЕ шина вводного щитка. Сечение это проводника, согласно 1.7.138 (1.7.127) должны быть не менее 2,5 кв. мм по меди. А если вести сначала заземляющий проводник до КУП, а от него на бойлер в подвал, на розетку в ванной, то сечение проводника до КУП должно быть 6 кв. мм?
    Сразу задам еще пару вопросов:
    1. Согласно гл. 7.1.88 "Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов". Т. е., если у меня будет электрический теплый пол в ванной, я должен сверху него положить металл. сетку (кладочная подойдет?) и подключить эту сетку к ДСУП?
    2. Можно последовательно соединить две коробки КУП 1-го и 2-го этажей или к каждой отдельно тянуть провод от ГЗШ?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Курчавый, в первую очередь хочу уточнить эту Вашу фразу:"...идет на РЕ шину квартирного щитка..."
    У Вас квартира в многоквартирном доме или частный дом?
  9. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    частный дом, система заземления будет ТТ
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Курчавый
    К каждой коробке уравнивания потенциалов лучше вести индивидуальный провод от щитка.
    Ведь при последовательном подключении без заземления могут остаться все коробки в цепочке. Случайно перерубите где-то проводок и все.
    При наличии электрического теплого пола сверху, над ним, надо стелить металлическую сетку и подключать эту сетку к заземлению.
  11. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    Спасибо, а сечение провода от ГЗШ до КУП какое должно быть, ткните носом в НТД, пжлста
  12. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    Так я правильно понял, что эта самая коробка где-то в ванной должна быть обязательна, в которой соединяются все РЕ от розеток (сама ванна акрил) в ванной проводом 2,5 кв. мм по меди, но при этом необязательно к этой КУП тянуть проводник от ГЗШ?
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Это следует из ПУЭ (п.7.1.88). А вот что по этому поводу говорит
    Людмила Казанцева, ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»:
    "Способ выполнения дополнительной системы потенциалов ванных и душевых помещений определяется при проектировании. Возможно присоединение всех открытых и сторонних проводящих частей к специально проложенному неразъемному проводнику уравнивания потенциалов, который в свою очередь присоединяется к РЕ-проводнику групповой цепи, питающей розетки, установленные в зоне 3 ванной комнаты или вне ванной комнаты на примыкающей к ней стене, либо к шине РЕ ближайшего (квартирного, этажного) щитка.
    Возможно также присоединение открытых и сторонних проводящих частей ванной комнаты к специальной шине дополнительного уравнивания потенциалов. Шина дополнительного уравнивания потенциалов может быть установлена как в ванной комнате, так и в непосредственной близости от нее, например, в примыкающем к ванной комнате помещении на стене, отделяющей это помещение от ванной комнаты, или в нише стояков холодной и горячей воды. Шина дополнительного уравнивания потенциалов должна быть установлена в таком месте, в котором она не будет подвергаться опасности механических повреждений, заливаться водой и которое обеспечивает наименьшую длину проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов. В ванной комнате шину рекомендуется устанавливать в зоне 3. Допускается устанавливать шину дополнительного уравнивания потенциалов в зоне 2 в таком месте, где она не подвергается механическим воздействиям и не заливается водой.
    В случае применения металлокерамических труб водоснабжения способы присоединения их к системе уравнивания потенциалов должны прорабатываться дополнительно.
    Предпочтительной точкой подключения системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартирах следует считать шину РЕ квартирного или этажного щитка. Подключение к защитному контакту розетки не рекомендуется, т. к. розетки могут быть вскрыты или заменены владельцем квартиры по его усмотрению и цепь дополнительного уравнивания потенциалов в связи с этим может быть нарушена.
    В общественных зданиях, например в гостиницах, где эксплуатация групповых розеточных сетей производится только квалифицированным электротехническим персоналом, подключение системы дополнительного уравнивания потенциалов ванной комнаты к РЕ-проводнику непосредственно в штепсельной розетке допускается, если приняты меры по предотвращению нарушения контактного соединения в этой точке".
  14. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Добрый день. Как правильней сделать исходя из моих условий, какой тип заземления приемлим?
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    У Вас всё новое ... и линии и кабеля и трансформаторная ... чо спрашивать то?
    ПУЭ, на вновь строящихся объектах, требует систему TN-C-S ... у Вас есть право выбрать систему ТТ ... никто за Вас не сможет решать ... окромя упертых фанатиков той или другой системы. :)
