1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. id1640452
    id1640452
    id1640452
    В низковольтных электроустановках, соответствующих типам заземления системы TN‑C, TN‑S и TN‑C‑S, может быть обеспечен такой же уровень электробезопасности, как в низковольтных электроустановках, соответствующих типу заземления системы TT.
  2. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    ? Как это чо спрашивать?
    Решать то мне и под мою ответственность. Я ж не каждый день дома строю и системы заземления устраивают. Хочется и вопрос изучить и понять почему так а не иначе мне надо делать. Форум же. Есть же более опытные и более профессиональные люди в данном вопросе чем я. Вот и спрашиваю
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня тоже все новое, но на столбах нет заземления нейтрали.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А какая разница, есть "повторка" на опорах или нет ... Вы в любом случае обязаны делать свою, на конце ответвления (п. 1.7.102.) ... выбор системы делается после (или в этом же щитке).
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Как Вы это определили?
  6. id1640452
    id1640452
    id1640452
    ГОСТ 12.1.030 не допускает электроустановки зданий с типом заземления системы TT.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Вы хотите сказать, что в 1981 году в СССР уже ставили УЗО?
  8. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Из-за отсутствия УДТ ГОСТ 12.1.030 не допускал выполнять электроустановки зданий с типом заземления системы TT и не допускает в настоящее время
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Проверил столбы
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Столбы ж/б? На верху к арматуре ничего не подсоединено? Т. е. через каждые 200м вдоль ВЛИ нет ни одной опоры, где сделано повторное заземление?
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Нет, не имеется. Хотя на одной есть, у соседского участка. Ему тесть (электрик) сделал.
  12. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Доброго времени суток, господа! Прочитал часть ветки, При ВЛ и ВЛИ лучше делать ТТ. Но у меня на участок электричество приходит по ПОДЗЕМНОЙ линии, во всем поселке так. Четыре провода. (не пять). Подскажите, какую систему ТТ или ТNCS, выбрать в этом случае?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Главный вопрос: какое сечение жилы приходящего кабеля?
    Система TN-C-S разрешена, если приходящий четырёхпроводной кабель имеет сечение жилы не менее 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия.
    И, разумеется, интересно, откуда этот кабель приходит. Неужели индивидуально от трансформатора в каждый дом? Или есть распределительные щиты на улицах?
  14. storMan
    storMan
    storMan
    Тюмень
    Толщина приходящего кабеля большая, сечение примерно 50 мм2.
    Распределительные щиты у каждого участка (один на два участка). От этого щита подключаемся к трубостойке. Тоже под землей 16 мм2.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В таком случае вам показана система TN-C-S
