1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Всем добрый вечер! Подскажите, пж, по моей ситуации. В свое время на даче подключили 15кВт, 380В. По тех. условиям щит учета должен быть на столбе, показана система TN-C-S: линия новая, СИП (про количество повторных заземлений не скажу). Но на тот момент криминальная обстановка была такова, что на улице нельзя было ничего оставлять. В итоге СИПом зашли сразу в гараж через пластиковую гильзу, и подключились: 3х полюсный автомат на вводе, ноль на счетчик, оттуда на групповые автоматы. Ноль и заземление не объединены. По-сути, ТТ, только автомат 3Р. Заземление в виде 3х арматурин в ряд за гаражом.
    Вопросы: Что сделать для максимальной безопасности? На руках генератор на 3кВт, хочется использовать как резервный. Стоит ли переходить на TN-C-S? Если да, то как разумнее? Как организовать безопасный ввод кабеля в дом (сейчас я понимаю, что при пробое СИПа может возникнуть пожар)? Перенести щит учета на столб или трубостойку? Нужен ли для дома свой контур заземления (или достаточно 1 жилу 10мм2 в бронированном кабеле подключить на старый контур, и уже его конкретно усилить)?
  2. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Может быть ЩУ на внешнюю сторону гаража перевесить?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Генератор со своим нулём (который и не ноль вовсе) никак не совместим с TNCS.
  4. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Как минимум, туда. Или вообще на столб.
    Прочитал документацию к генератору. Контакты запрещено сажать на землю (как некоторые советуют, чтобы появился четко выраженные ноль-фаза). То есть фаза-ноль не будут пересекаться с PE. При схеме TN-C-S после разделения PEN ставят узо, которое рвет фазы и ноль. Далее в щитах ставятся другие аппараты, например АВ 4р или рубильник реверсивный. Каким образом генератор может подать свой ноль в общую сеть? И если нужен только ТТ, то как в ЩУ лучше реализовать схему? TN/TT? (думаю, TT/TT никто не даст сделать)
  5. Никита123
    Никита123
    Никита123
    С другой стороны, Pen заведен на ноль счетчика, и снабжающей организации вообще все равно, что находится дальше в цепи, расщепляется ли PEN, ставится АВ 3р или 4р...
  6. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Ррребят, подскажите пожалуйста, что поставить на ввод в РЩ?
    Воздушная линия не изолированная, ЩУ на столбе заземлен по системе tn-c.
    На дом через УЗО 63/100 идет СИП 4*16.
    У дома свой контур, то бишь ТТ.
    Что поставить в распред. щитке на вводе, при условии что за этим прибором будет стоять реле напряжения и тока?
    УЗО 3p+n, АВ 4p, АВ 3p, просто выключатель нагрузки?
    Даже не так, коммутировать или нет ноль и какие перспективы меня ожидают в том или ином случае? :)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВ 4p
  8. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Всем доброго добра!
    Надоела сидящая в мозгу неопределенность по части заземления. Решил устранить.
    Вчера ездил в СНТ, проводил исследование электросетей.
    Это ТП, от которой по ВЛИ идут 2 толстых СИП *4 по центральной осевой дороге садоводства
    От этого СИП на улицы с домами ответвляются линии с голым алюминием, похоже 16 мм
    Эти голые идут по каждой линии длиной около 700 метров. Каждый столб имеет заземление нулевого провода, где-то через внутреннюю арматуру, где-то арматурина проложена снаружи и уходит в землю рядом.
    Вот как у столба, стоящего в 10 метрах от моего дома.
    Ноль на столбе заведен в счетчик, разделить его до счетчика нет возможности, да и с учетом голого провода наверное и смысла тоже нет.
    Я правильно понимаю, что мне делать ТТ?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Да, совершенно верно.
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    нашел вот такую схемку
    тут написано не менее 20 метров, а у меня заземление будет на свайно-винтовой фундамент, который находится в 10-12 метрах, а заканчивается в 20-22. Он довольно большой - 26 свай 108 мм, толщина стенки 4 мм. Надо ли обязательно создавать контур в его дальней части и тащить ПуВ 1*16 потом от него в обратную сторону? (домовой щиток у меня тоже за стеной, ближайшей к столбу).
    грунтовые воды близко ~ 0,5-1 метр, после плодородки 0,3 м, 1 метр песка, потом плотная глина. Сваи закручены на 2 метра от поверхности
  11. muai2
    muai2
    muai2
    @ogromkov, не знаю откуда цифра 20м. Можно вообще ничего не землить в щите учета, особенно если в ТУ у вас нет никаких обязательств по этому поводу.
    Озаботьтесь объединением всех свай. Это будет хороший заземлитель.
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а чем их можно объединить, чтобы цена не кусалась и проводимость была достаточна? У меня 3 фазы по 5,5 кВт.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Например, катанки 10мм будет достаточно.
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Щит учета как бы заземлен при монтаже, потому что держится на металлоленте, которая касается арматуры заземления столба. Я ничего дополнительно делать конечно не буду в любом случае.
    ТУ вообще нет, эл-во подается через хозяйство СНТ, им главное, чтобы не воровали. ЩУ они сами делали, я даже точно не знаю что там внутри, есть ли какой-то выключатель или только счетчик. Вводной автомат в пластиковом боксе на фасаде, а дальше типа я сам могу выбирать, что делать.
    А катанку надо приваривать? Как правильно переходить с контура заземления на ПуВ, который пойдет к домовому щиту?
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Мужики, гляньте мою схему. Наконец дошло дело до заземления в доме. Дом деревяный. Провода, транс в деревне старые. Никаких надежд на модернизацию. Слава богу, напряжение стабильное в районе 218-224 В
