1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Для какого - этого?
  2. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Обрыва провода PEN на линии.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот именно. На вводе в каждое здание должно быть выполнено повторное заземление. А так же на столбе, в месте отпайки. А так же на всем протяжении ВЛ через каждые 200 метров, насколько помню.
    Именно поэтому обрыв нулевого проводника на ВЛ ни на что не повлияет, от слова совсем.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вот сразу захотелось пробежаться вдоль уличной линии электропередач и посчитать на скольки столбах есть повторное заземление.
    А подскажите, если на столбах СИП, то как повторное заземление на столбах выполняется?
  5. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Ну в теории это как бы это увеличит сопротивление петли фаза-нуль, и уменьшит вероятность срабатывания уставки защитного аппарата.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Каждые 200 м катанка (проволока столба) подсоединяется к PEN прокусами
  7. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Почему бы и нет. Вы платите деньги за получение Вами электроэнергии определенного качества нормируемого ГОСТом. При недостатке заземления вполне можно написать жалобу.
  8. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    я это видел на 1 СНТ из 20, а пр деревни с их люминием и деревянными столбами вообще молчу:aga:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Повторное заземление автоматически отключает связь между PE и N ниже точки обрыва?
    И задачка на закон Ома:
    - оторвались от PEN три дома.
    - В каждом доме сейчас включено 3 киловатта, и все оказались на одной фазе.
    - Сопротивление повторного заземления на столбе 1 кОм: катанка 8 мм зарыта в сухую землю на полметра, и поселковому электрику пофиг.
    - Сопротивление Вашего повторного заземления 4 Ом, и оно единственное в зоне за обрывом. У соседей заземления нет, потому что соседям пофиг, а электрику тем более.
    Вопрос: какое напряжение по отношению к земле будет на корпусе заземлённых электроприборов в Вашем доме?
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Товарисч кому то надоел. :aga:
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Увеличит, но совсем на немного. А может, и не увеличит. Удельное сопротивление земли, конечно, больше чем алюминия - зато сечение проводника огромно.)
    А если учесть что в правильно построенной проводке Iкз/Iном >10 или более, то ничего с этой вероятностью не случится.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Konstantin11, т. е. на бетонных столбах я могу и не увидеть это заземление? А на деревянных спуск "катанкой" сделан?
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да, можно и не заметить, если не знать что искать.
    На деревянных столбах вот так должно быть сделано:
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Особенно если там фонари уличного освещения стоят. Я два дня с лестницей ходил, каждый столб проверял. Соседи были на измене. :)]
