1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Не будьте чрезмерно строги к оппоненту. Он в чем-то прав. Система заземления ТТ, как и остальные прочие, известна человечеству уже более 140 лет - с тех пор, как в 1890-х годах началось распространение сетей переменного тока. А первые узо появились в 60-х годах прошлого века, почти на 70 лет позже.
    Так что наличие узо в системе ТТ - не главное. Главное то, что каждый потребитель имеет собственное заземление. А нуля может не быть вовсе. Помните, может быть - в СССР была распространена система соединения обмоток "треугольником". Особенно в промышленности. Три фаза, три жилы в кабеле. Считалось, что это дает экономию на кабелях...
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я в шоке! А можно фото, что хоть где-то так идеально делают? :faq:
    Не, я видал заземление на столбах, но чтобы к каждому крюку фарфорового изолятора подводить, да ещё на сварку? :close:
    Но у нас то сейчас СИП по деревянным столбам развешан. Деревня (маленький посёлок). :victory:
    Фонарей ещё нет, линия новая, улица новая. У меня пока стройка и подключено времянкой в вагончике, но подходит время переноса всё в дом, вот и озаботился правильностью электропитания.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я писал "так должно быть сделано". А как именно делают в каждом конкретном месте - на совести исполнителей. А так же тех, кто те или иные линии принимает и обслуживает потом.
    А какая разница, дом или вагончик, времянка или постоянка? Принципы правильности будут одни и те же.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Разница в том, что в вагончике только счетчик, три розетки каждая на отдельную фазу, всё с заземлением конечно и один общий автомат. А в доме нужно всё сделать "по человечески". :victory:
  5. id1640452
    id1640452
    id1640452
    ГОСТ Р 50571.3:
    410.3.9 Защита при повреждении не требуется для следующего оборудования:
    - металлической арматуры и присоединяемых к ней деталей крепления изоляторов воздушной линии электропередачи, установленных на здании и размещенных вне зоны досягаемости рукой ...
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну в доме будет все то же самое, только масштабы побольше.
    ЗЫ
    "По человечески" - это как? Обычно по ПУЭ делают. Ну и по здравому смыслу.)
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    411.3.1.1 Защитное заземление
    Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы, как указано в 411.4-411.6.
  8. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Это из другой оперы.
    2. См. 410.3.9.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    2. См. 411.3.1.1
    Кроме шуток, скучно. Я не люблю занудства и бессмысленных споров.
  10. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Если применить этот пункт к ВЛ 0,4 кВ, то все крюки на всех деревянных опорах подлежат заземлению.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не должно. Нет необходимости.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Должно. Есть необходимость.
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Поскольку никто не ответил, может быть Вы приведете расчет? Было бы интересно.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Вообще-то вопрос был задан про повторные заземления нуля ВЛ. Заземление только металлических крюков на деревянных столбах к ПЗ нуля ВЛ никак не относится. Да и необходимости в этом никакой нет. Вот же из ПУЭ:
    1.7.77. «Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и TT:
    4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
    6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок».
    К ОПЧ металлические крюки также никакого отношения не имеют.
    1.7.9. «Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции».
