1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Там, где подключается генератор провода N и РЕ живут раздельно.
    Подключая гену, Вы отключаете N, а РЕ как был, так и остается. Он проходит мимо генератора.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    То есть по PE будет связь с аварийной (допустим) сетью?
    И как эта система будет называться?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какая связь?
    Есть точка разделения...после нее РЕ подключается к корпусу холодильника. А генератор подключается к нулю. Но ноль при этом отключается и не имеет связи с точкой разделения и с РЕ.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Рассуждаю так: PE связан с N в точке разделения. Там все заземлено, но при наличии повторных ЗУ ток по PE будет идти (из аварийной сети), а значит будет и напряжение. Хотя, наверное, незначительное...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это правильно, но для того случая, когда дом питается от столба.
    Если же дом переключается на генератор, то ноль, пришедший со столба отключается от дома вместе с фазой.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Про ноль понятно, но остается PE, который связан с нулем сети в точке разделения. Теперь предположим в сети авария и на PEN в точке разделения есть потенциал (относительно земли), который будет зависеть от сопротивления ЗУ. Теперь предположим, что PE, после разделения, повторно заземлен еще в нескольких местах (у каждого строения). Значит ток потечет и через эти ЗУ. И потенциал так же будет зависеть от их сопротивления.
    Только вот не могу понять, каким он может быть?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В пост 1125 Вы говорили о генераторе...вот я и не понял связи точки разделения и генератора.
    Чем больше ЗУ, тем меньше сопротивление растеканию тока.
    Точно сказать каким будет потенциал невозможно. Зависит от сопротивления ЗУ и от нагрузок.
    Диапазон 0 - 240 В. В зависимости от обстоятельств.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так вот о том и речь. Как обеспечить безопасность и при этом питание от генератора?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не смешивайте этот вопрос с генератором.
    Если на РЕН, в точке разделения, на РЕ появился потенциал, то не важно по какой линии Вы получаете питание.
    Допустим...случилась авария и на корпусе Вашего холодильника есть 220 В.
    А питание холодильник получает от генератора.
    Клеммы генератора с корпусом холодильника не связаны.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Понятно, короче тут вопрос больше к СУП, так?
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Да ну. А что помешало вам отразить это на схеме?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Аргументируйте, плз.
    ЗЫ.
    В моем доме сделана полноценная СУП. Никаких сложностей это не составило.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вопрос своеобразный, и ответ будет примерно такой же.
    Если генератор однофазный - землите любую клемму, по своему выбору. Она станет нулем, вторая - фазой.
    Если генератор трехфазный - землите среднюю точку.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Конечно однофазный!
    То есть сделать что-то типа разделения PEN, но на генераторе? Тогда через точки деления PEN, нули сети и генератора будут связаны. Может это и нормально, но меня почему-то смущает...
