1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Мужики! Помогите и мне определиться! В смысле TT или TN-C-S :)
    Вроде уже выбрал для себя TN-C-S, но после чтения данной темы мысли опять спутались...
    Вводные данные. Деревня, уличная линия 3ф/380В - воздушка с голыми проводами; к старому деревенскому дому голыми проводами подведена одна фаза 220В; столб в 10 метрах от дома, на столбе сделано заземление (от линии N в землю уходит железная проволока диаметром 6-8 мм); старый счетчик установлен в доме, вводного автомата нет - из гусака провод идет прямо в счетчик; заземления около дома нет; проводка в доме старая, но живая - переделывать не буду, т. к. через несколько лет буду строить новый дом.
    В 20 метрах от дома построена новая баня, сделан контур заземления.
    Подал заявку на увеличение подводимой мощности до 15 кВт и на 3 фазы. Пока ответа нет. Но наверное в любом случае придется выносить счетчик наружу.
    Хочу подключить старый дом "как есть", 3 фазы (если дадут) полностью будут использоваться в будущем новом доме. Надо сейчас ещё подключить новую баню.
    Что делать: TT или TN-C-S? Тащить отдельную жилу СИП между заземлением столба и заземлением бани или нет?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только ТТ.
  3. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    т. е. голая воздушка - определяющий фактор? На остальные нюансы можно не смотреть?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если рассмотреть ничем не отключаемые вольты на заземлении и корпусах потребителей при обрыве нуля на линии - какие ещё нюансы...
  5. VladimirZadov
    VladimirZadov
    VladimirZadov
    Железнодорожный
    Вот именно, что на этом форуме слишком много умных которые сбивают столку: применяют и ТТ и двухполюсные автоматы. Вы выбрали для себя TN-C-S и это правильно.
  6. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Боюсь, после этих слов снова начнутся баталии...
    А здесь подробнее, пожалуйста. У меня то стоят однополюсники, но почему нельзя было использовать двухполюсники?
    У меня основное сомнение в применимости TN-C-S (в моем случае!) вызывают даже не голые провода на воздушке, а отсутствие заземления около счетчика и сомнение в качестве заземления у столба (см. рис. выше)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Баталии давно закончились. А бороться с унылыми всплесками - ну их, сами рассосутся.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Опишите, пожалуйста, положительные моменты при выборе TN-C-S...
  9. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по заземлению в деревянном доме. Ситуация такая. 15КВ три фазы. Линия новая, построена прошлой осенью. Ящик на трубе стойке. В ящике СИП подходит к тройному автомату 25А, ноль в счетчик, из счетчика на шину. Дальше УЗО четырех контактное. Возле стойки вбит уголок 2метра и от него идет заземление на болт ящика, от него на дверцу. С нулем никак не соединен. Это делал электрик из СО по знакомству. Все приняли. Теперь тот же электрик предлагает сделать такую схему ввода в дом и заземления:
    1. От столба по воздуху СИП (расстояние 23метра)
    2. Ввод СИП через трубу в дом, там четверной автомат 25А после него УЗО 63А 30МС дальше каждую фазу не дифавтоматы 32А, а от них автоматы потребителей.
    3. Заземление. Треугольник из уголков 50мм длинной 2.5м. Грунт глина.
    4. Заземление вывести на отдельную шину которая с нулем не соединена.
    Я был готов на такой вариант, пока не начитался форума и голова не пошла кругом. Теперь же меня такой вариант заземления (не знаю как он называется) начал смущать. Но он утверждает, что в деревянном доме это самый оптимальный вариант. И даже можно вообще обойтись без заземления одними УЗО. Так же утверждает, что в деревянном доме СУП вообще не нужен.
    В общем теперь не знаю правильно это или нет. Голова кругом. Иной раз думается меньше знаешь, крепче спишь.
  10. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Продвинутый электрик в СО.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В общем всё правильно, кроме отдельных мелочей типа треугольника, заземления у столба, наверное номиналов. :hndshk:
    Небось Форумхаус почитывает за вечерней рюмкой чая...:aga:
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Поменьше читайте форумов, на них, часто, такой бред пишут...:ogo:
    Нормальный электрик попал в категорию продвинутых... Боже мой, куда катится этот мир... Если так дальше пойдет, знающим закон Ома начнут присваивать звание академиков...
  13. VladimirZadov
    VladimirZadov
    VladimirZadov
    Железнодорожный
    в десятку...
  14. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    То есть форум общим советом одобряет такую схему! :super: Ну спасибо успокоили!
    Avs7153 Спасибо что откликнулись. Ответьте пожалуйста какие мелочи необходимо исправить? Очень хочется все сделать по уму. Про заземление у столба я уже почитал и понял, что это принципе недостаточно, но треугольник вроде классическая схема ЗУ? И что с номиналами не так?
    После Ваших объяснений задам эти вопросы электрику и попрошу обосновать его выбор.
  15. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Ну в основном то я читаю этот форум и хочу с вами не согласиться. Почерпнул огромное количество полезных знаний. Главное научится отделять зерна от плевел. :hello:
