1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос был :"Так что такое "система уравнивания потенциалов", в вашем понимании?"
    Ответ был в последнем абзаце предыдущего поста...но если хотите, то
    Система уравнивания потенциалов должна включать в себя все проводящие элементы дома, которые могут оказаться под потенциалом: все корпуса бытовой техники, металлические каркасы ГКЛ, бетонные и каменные стены и полы.
    Все элементы, которые проводят ток, которые могут оказаться под напряжением и которые доступны для прямого прикосновения.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @Иванов Костя, спасибо.
    Так вот, эта система делается достаточно легко и просто и, вообще говоря, является обязательной. Вы как электрик должны это знать. На вводе в здание ставится элемент, объединяющий все проводящие части, конструкции и системы здания. Называется главная заземляющая шина, ГЗШ. У меня в ее роли выступает шина заземления и корпус щита, к которому она приварена. Очень просто сделано, классический вариант - к шине приварены болтики, на них под гайками - соединительные провода. Туда посажено заземление, арматура здания, входящий нулевой провод, корпус газового котла, провода РЕ и т. д. Молниеприемники на кровле заземлены отдельной шиной, ее я с ГЗШ от греха соединять не стал.
    Вот этот ваш пост удивил меня чрезвычайно. Невозможно рассматривать одно без другого, уравнивание потенциалов без заземления.
    И снова вы пишете "когда потенциал попадает на корпуса бытовой техники", "подходите к холодильнику, беретесь за ручку и Вас бьет током" и т. д. Я ведь уже писал что не может этого быть в правильно смонтированной системе. Потому что металлические корпуса, каркасы, рамы, шасси или что там у них есть всех без исключения бытовых приборов неразрывно соединены с проводом РЕ. Каковый выведен на вилку и при включении ее в розетку замыкается первым. То есть корпус автоматически и мгновенно оказывается электрически соединен с землей.
    Еще одно. Писал уже про это, вы, видимо, не обратили внимание. Любое здание естественным образом заземлено через свой фундамент. Это что касается полов и т. д.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо. В этом вопросе меня смущает только одно: как подключить к СУП бетонные полы и кирпичные стены?
    вот Вы пишете - арматура здания...а если арматура есть, но не подключена? А если арматуры нет?
    Вы описываете идеальный вариант...но к электрикам когда обращаются? Когда крыша накрыта и окна вставлены. И что тут можно рекомендовать?
    Вот и приходится рассматривать ситуации, которые имеются в реалях.
    Ну с полами иногда можно разобраться...кинуть сетку под чистовую стяжку, если стяжка еще не сделана. А со стенами как быть?
    Сюда же
    Стены отделены от фундамента гидроизоляцией. Потенциал стен вообще невозможно предсказать.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так я и не рассматриваю СУП без заземления.
    я рассматриваю заземление без СУП.
    Про вилки и розетки - отдельно. Давайте разберемся с полами и стенами.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Зачем?
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Продолжаем.
    Не все и не всегда можно сделать. Да, арматуру можно найти металлоискателем и отдолбить. Да, можно бросить сетку в стяжку. И т. д. Но если отделка выполнена - остается только горевать.
    Более того, есть дома деревянные, пено- и керамзитобетонные и т. д. Там про это приходится забывать.
    А что с ними разбираться? Если об этом не думали на этапах строительства фундамента и возведения коробки - легко может получиться так, что разобраться с полами и стенами не получится.
    Мне кажется мы сильно отклонились от темы.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Точно, отклонились. Никак не дождусь когда генератор подключится.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Напомните, плз - что там было с генератором?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Хм, а как вы нейтраль и фазу на генераторе делать будете? :faq:
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А что в этом сложного? Какой контакт землим - тот ноль, оставшийся, соответственно, фаза.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Отдельно землить или к той оставшейся земле? Мне интересен предлагаемый вариант.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Без разницы.
    Если есть на объекте свой контур, то можно и не землить. Если нет - лучше забить уголок в землю рядом с генератором.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вроде гдето в ПУЭ написано, что реконструкция электросетей должна вести к улучшению безопасности. Если землить для получения нейтрали отдельно то получим ТТ это хуже чем ТНЦС, значит нельзя, если землим на оставшуюся землю тогда зачем рвать нейтраль?
