1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Немного странно разделение это на трубостойке, но в общем черт бы с ним. Я использую пакетник на 2 положения 3 направления. В рабочем положении фаза просто проходят через него. В аварийном режиме вводной кабель отключается, фазные провода дома замыкаются. Туда подается фаза от генератора. Никакие нулевые провода при этом не коммутируются.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На генераторе фазы нет, бензогенератор " IT "
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Насколько я себе представляю, генератор заземлять не нужно (корпус не в счет). Но это мои домыслы, ничем не подкрепленные.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нужно заземлять генератор, источник тока IT обязательно заземляется.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Где про это можно прочесть?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Везде, кроме этого должно быть устройство контроля изоляции, чего нет в дешёвых бензогенераторах.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Трехфазный?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотря какой.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Про который вы пишете.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пока про любой, который не заземлен, то есть изолирован от земли, висит в воздухе, лежит на покрышке.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    О чём вам лениво спорить? О том, что генераторы делятся на переносные и стационарные?
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ага. А еще они бывают синие, желтые, красные... Посмотрите, вопрос-то об чем был? Вот об этом и лениво спорить. Я свое мнение высказал, добавить более нечего.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вроде о подаче фазы от генератора. И вы не уточнили какого стационарного или переносного, однофазного или 3х фазного, отличие в том, что занулён полюс генератора или нет, либо заземлен ноль если гена 3х фазный. Получается, что просто брошена фраза, что у меня так, а вы мы сами догадайтесь, что да как или в хрустальный шар посмотрите. ;)
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вопрос был такой:
    "Допустим есть тнцс и устанавливается бензиновый генератор в качестве резервного источника. Допустим PEN разделен на трубостойке, дальше идет 5 жил в гараж (там ГРЩ), где стоит генератор. Чтоб при переключении на него не иметь связи с основной сетью, нужно разрывать все 5 жил и тогда получим систему ТТ. Но ведь PE коммутировать нельзя! Как быть?"
    Очевидно что генератор однофазный и, скорее всего, переносной. Впрочем, неважно. Автор интересуется как подключить этот генератор к имеющейся системе TN-C-S. Нужно разрывать все 5 жил (на вводе в дом, надо понимать), или нулевые можно отставить.
