1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ему же разрешили оставить только заземление и я поинтересовался как будут делаться в таком случае фаза и нейтраль. Вы написали, что землить полюс гены, а вот куда? на оставшуюся разрешенную землю или отдельно? Затем появилась ваша фаза с генератора, вот мне и стало интересно откуда у вас фаза на переносном генераторе с изолированной нейтралью. Вот и весь вопрос.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    В принципе все равно куда землить. Про это тоже писал.
    Выражение "изолированная нейтраль" обычно применяется к трехфазным машинам, двигателям или трансформаторам. Включенным по схеме "звезда". Потому и удивился немного.)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мне почему то кажется, что для вас ноль и нейтраль имеют одинаковый смысл и назначение:faq:.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не одинаковое. Но близкое.
    К примеру, я не понимаю смысла "нейтрали" если речь идет об однофазной сети. Просветите меня, пожалуйста.)
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не одинаковое и не близкое.
    Ноль это сумма токов в узле по правилу Кирхгофа. Нейтраль это потенциал нейтрален к земле. Объединение земли-нейтрали и нуля получаем ноль нейтральный к земле. У переносного гены с изолированной нейтралью все полюса нейтральны к земле у однофазных и у 3х фазных включая полюс нулевой. У стационарных 3х фазных генераторов ноль соединен с корпусом гены который обязательно должен быть заземлен и это заземление уже называется ГЗН.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не могу с вами согласиться.
    Нейтраль - это общая точка соединенных в звезду фазных обмоток электрооборудования. А так же проводник, присоединенный к этой точке. Это не я придумал, это из ГОСТ 24291-90
    Ноль, нулевой проводник - это один из двух проводов (второй "фаза"), по которым переменный ток передается к потребителю от распределительного щита или подстанции в однофазной сети. "Ноль" присоединен к "нейтрали", фазный провод - к свободному концу обмотки трансформатора.
    У переносных однофазных генераторов обмотка одна, и обычно оба ее конца свободны. Так что какой назначить нулем, а какой - фазой - дело хозяйское.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это Ноль.
    Пока вы не назначили это все полюса нейтраль, если вы назначаете полюс в землю это нейтраль, а второй фаза, узел куда соединится полюс генератора + земля и нагрузка это уже ноль+нейтраль.
    Ноль это узел в котором соединено 3 и более проводов.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Спорить с ГОСТ-ом, конечно, интересно. Но малополезно.
    Нет нейтрали в однофазной машине. Просто нет.)
    А если 1 провод, присоединенный, например, к очагу заземления? Все? Уже не ноль?
    Или если 3 и более проводов зажимаем в клеммник - они от этого становятся нулем?
    Вы открываете новые горизонты...)
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно по другому, 3 фазы- значит имеем 3 источника напряжения между которыми имеется сдвиг фаз тока и напряжения относительно друг друга на 120 градусов и 240 градусов. если берем ноль и любой фазный провод то это источник напряжения с одной из возможных фаз, со сдвигом 0,120, 240 градусов. В однофазной машине одна фаза потому, что она не сдвинута относительно другой фазы напряжения потому, что второй и третьей просто нет и нет точки отсчета градусов и при изолированной нейтрали напряжение "фазное" то есть 0 градусов и нейтрально к земле.
    Я уже начинаю гордиться:aga:.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Krott64, вы, конечно, глубоко копаете. Меня в этих вопросах интересует чисто практический аспект. Скажем, нейтраль у нас во всех случаях глухо соединяется с землей. Это всевозможные TN-системы - TN-C, TN-S, TN-C-S. Вы пишете нечто совершенно новое - что на генераторе система IT. Я такого и не видел ни разу, просто читал что есть такое. Даже не представляю как к ней однофазную нагрузку подключать...)
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Должна быть розетка в которую подключаете нагрузку. Вилка к розетке подходит, значит будет работать. ;)
  12. leomay
    leomay
    leomay
    "система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены". Скорее всего, Вы некорректно выразились.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    К сведенью,
    Гост 30331.1.2013
    312.1.1 Токопроводящие проводники в цепях переменного тока
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот в жизни чаще всего и получается, что дом уже построен и только потом приглашают электрика.
    Как сделать СУП ?
    Да арматуру можно где-то отдолбить...но она в объеме фундамента не сварена.
    На стенах нет сетки металлической.
    И получается...мы заземляем только те проводящие части, к которым имеем доступ. Всякие стиралки, раковины и т. д. А другие проводящие конструкции мы не можем заземлить, не можем подключить их к СУП.
    Но это уже не СУП получается, а нечто неполноценное.
    Вы пишете, что при правильной системе СУП не может быть разницы потенциалов. И это верно. Я же пишу про реальные дома, где правильная система не сделана и не может быть сделана, поскольку хозяин дома не предусмотрел такую возможность или не желает ею заниматься.
    Вот, в общем-то, и вся разница в рассуждениях.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем их делать?
    Пылесосу и прочим аппаратам совершенно безразлично в каком виде электричество приходит: 220-0 или 110-110. Лишь бы в итоге получилось 220.
