1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да не корректно, заземлять корпус источника.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это особая фишка электриков делить не делимое:aga:.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Так я картинки рассматриваю... Нейтраль, выходит дело, ни с чем не соединена. Откуда ж в розетке возьмется фазное напряжение, если нулевого провода нету?)
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Хорошо.
    Как вы считаете, откуда в при правильно смонтированной проводке в строительных конструкциях может появиться потенциал? Стены, полы - да, они не заземлены. Но чтобы при прикосновении цепь замкнулась - они должны соединяться с чем-то проводящим и под напряжением. Или заземленным.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это схема подключения симметричной нагрузки, где потребление между фазами одинаково, допустим 380В 3х фазный электромотор и ему рабочий ноль не нужен. Он его сам выделяет из точки соединения 3х рабочих обмоток. Ну если вы от этой точки выведете сами нулевой провод то он и будет нулем и напряжение между нулем и любой фазой будет 220В.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Нулевой провод землить надо, в том-то и прикол. Я могу, конечно, вывести два провода с обмотки - но при этом ни один из них не будет ни земляным, ни фазным... Так, нечто среднее.
    В общем, фигня какая-то.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если вы делаете нейтраль то да, если он вам нужен просто так для подключения 3х фазной симметричной нагрузки допустим мотора то не обязательно. Нужно только заземлить корпус мотора.
    Если вы будете использовать его или их с любой фазой то он будет фазным, однофазным.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Только вчера был разговор об этом, не помню, с вами или нет. Не может быть нейтрали в однофазной э/установке.Может быть только нулевой. А нулевой непременно должен быть заземлен. Иначе он не ноль.
    То есть получаются два провода, напряжение между которыми 220 вольт. Но относительно земли потенциалы могут раскидываться произвольно.
    Не будет.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нейтраль это наличие потенциала или его отсутствие по отношению к земле, нейтраль потенциал равен потенциалу земли, не нейтраль наличие потенциала между проводником и землей.
    Следует обратится к истории и ТОЭ. одна фаза 2 провода, 3 фазы-шесть проводов, в целях экономии 3 конца 3х фаз объединены в один провод, по правилу Кирхгофа- сумма токов в узле есть ноль проводник соответственно нулевой.
    Уже ответил.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Нейтраль - это средняя точка, в которой соединяются обмотки многофазной электрической машины при их включении звездой.
    Трехфазные машины с обмотками, включенными по схеме "треугольник", радостно приветствуют вас. :aga:
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я думал генератор просто подключается через трехпозиционный переключатель (2-х полюсной на однофазную систему). Без какого либо заземления отдельного.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Смотря к чему. Если он подключается к сети дома - то землится автоматически.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не могут приветствовать, там 3 провода подключаются в сеть, а не шесть, так, что:hello:
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну вы им тоже передавайте привет от правила Кирхгофа.)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Раз так значит и ноля нет, потому как определение ноля вывел как раз этот человек:(.
