1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А как же вводной автомат перед счетчиком в щитке на опоре - это ничего не значит? Если автомат "вводной" - может и щиток этот - "вводное" устройство ВУ?
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да я не сомневаюсь, что разделять надо - неясно где - мнения разделились - либо в щитке на опоре, либо во внутридомовом щитке...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы не зря мне спасибо за сообщение с загогулиной сказали. Вот что для себя определите электроустановкой, на вводе того и делите. Решите сделать вввод на ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ, делаете деление на вводе в него. Решите, что ваша электроустановка - это ваш дом - делаете деление на вводе в него. Но. Если вы захотите запитать баню от учётного щита во втором случае, то тогда придется делать второе деление на вводе в электроустановку БАНЯ. А при расположении ЗУ друг от друга на меньшем расстоянии, чем нормируемое (ЕМНИП 20 м), вам придется их объединить. Что тоже неплохо
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А разве за меня уже не решили, разбив PEN в щитке на опоре? Имею ли я право изменить схему или потом меня заставят все возвращать как было - кабель-то перекладывать не комильфо.
    P. S. AlexPetrov внес сумятицу - говорит в дом можно прокладывать только PE и N...
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Как тогда называется запломбированный автомат перед счетчиком в щитке на опоре?
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Ага. Так и называется - защитно-коммутационный аппарат. До него и делите. До вводного защитно-коммутационного аппарата. ПУЭ 1.7.145. СО бьется за 25А где? На вводе. И что-то забыли о "как можно ближе к источнику питания".
    Ещё картинка горелого нуля в домашнем счетчике, где СИП сунули прямо в колодки. Это практика наших СО - с опоры и в счетчик. Зато не воруют, когда горят.
    Три картинки с делением с интернета. Делить, так уж делить! Уважение мастеру.
    P. S. "Здания, здания, ВРУ не ВРУ". Мы сейчас не о том. А о "доме, который построил Джек" (Свифт). Люди строятся на участках, заключают Договора о тех. присоединениях, в этих Договорах и Тех. условиях все точки и прописаны. Всё жильё, что строится и реконструируется должно быть с системой заземления TN-S, TN-C-S, ТТ (как исключение при ветхой голой ЛЭП). Щит учёта - ваш. Вы его построили и всё, что ниже его тоже ваше, а не СО. Все кабели, которые вы можете буквально потрогать руками, все должны быть с отдельными РЕ-защитным и N-рабочим проводниками. Там где четыре провода, на опоре, СО пишут "Не влезай - убьёт", а мы туда и не полезем.
    Я сумятиц не вносил, я вам что-то прояснил,
    сам и так, и так делил
    не жалейте, братцы, меди
    и всё будет хо-ро-шо (поёт:)).
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    По Вашему выходит буквально, что PEN от щитка на опоре тянуть под землей до дома и заводить внутрь дома нельзя ни при каких обстоятельствах. Другие говорят, что так сделать можно.
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Совершенно верно. Говорят по разному и делают по разному. У нас в селе есть ввод в кирпичное здание СИПом прямо через стену в щиток, там и точка деления, прямо перед вводным АВ и счётчиком. В других случаях, где щит учёта на опоре, точка деления тоже там же - перед вводным АВ и счетчиком. Что здесь удивительного. Как с СО договорились, так и делайте, что себе голову ломать.
    Никакой PEN от щитка тащить под землёй не надо, от опорного щита учета (новый термин - щит учёта на опоре:)) в дом надо заходить пятипроводкой и лучше не воздушкой, а подземным кабелем. Так надёжнее защита от разрядов молнии.
    Хорошо бы подумать о том: как разделить? И уж точно не на латунных колодках или на одной шинке. А где делить - прописано в Договоре на техприсоединение. Можно и в доме, можно и на улице - до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Корю себя в 1000-й раз за подписывание доков неглядя, а подписал вот что:
    По договору СО осуществляет технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-04кВ стройплощадки и жилого дома. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ВРУ-04кВ стройплощадки и жилого дома. Точка присоединения указана в техусловиях и располагается на расстоянии не далее 25м от границы участка, на котором будут располагаться присоединяемые объекты. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, СО – до границ участка.
    Техусловия:
    Наименование энергопринимающих устройств заявителя: вводное устройство стройплощадки и жилого дома.
    Точка присоединения: последняя проектируемая опора ВЛ-04кВ на границе участка заявителя
    Заявитель осуществляет: строительство новых линий электропередачи: от последней опоры проектируемой ВЛИ-04кВ на границе участка заявителя до вводного устройства жилого дома выполнить ответвление кабелем 0,4кВ (изолированным проводом). Марку, сечение и способ прокладки кабеля (изолированного провода) определить проектом.
    Для обеспечения электро- и пожаробезопасности объекта оснастить вводное распределительное устройство (ВРУ) защитным заземлением, защитным уравниванием потенциалов, устройством защитного отключения (УЗО), провести необходимые измерения и испытания оборудования.
    Для учета э/э жилого дома предусмотреть установку прибора учета прямого включения в выносном пункте учета (ВПУ) с креплением на последней проектируемой опоре.
    Требования к устройствам релейной защиты: укомплектовать ВПУ защитой от перенапряжения, вводным коммутационным аппаратом, оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, обеспечивающим контроль максимальной мощности энергопринимающего устройства.
    Разработать проектную документацию в границах земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным разделом технических условий, в соответствии с ПУЭ, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
    Интересно - что это за случаи? :faq:
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Все стандартно, не переживайте.
    Вы же частник - для Вас и есть исключение.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Правильно ли я понимаю: если счетчик на столбе уже стоит и по нему платишь, то это и есть последняя инстанция по электрике? Дальше делай что хочешь - ставь любую систему, любые заземления - никому уже отчитываться не надо? Или я обязан куда-то идти и предъявлять свой дом на проверку сопротивлений и прочего?
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Договора электроснабжения?
    Нет такого в законодательстве. Полный и закрытый перечень документов для заключения договора электроснабжения приведен в п. 34 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденных ПП 442 от 04.05.2012 г.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    да кто же спорит?
    Можно и бодаться, можно платить.
    выбор у каждого свой.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Правильно.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Сейчас у меня в выносном ЩУ на опоре PEN разбит (N идет на запломбированный счетчик, PE на запломбированную коробку с тремя ОИН1 и трехполосным автоматом 32А):
    https://www.forumhouse.ru/posts/20553317/
    Разрешается ли в этом ЩУ соединить две шины PE и N так, чтобы PEN остался неразделенным для дальнейшего его прокладывания во внутридомовое ВРУ? Не повесят ли на меня потом всех собак после такой переделки в случае каких-либо аварий?
    P. S. Если я так сделаю, то на счетчик и на три ОИН1 будет уже заведен PEN - это допускается? Есть ли какая-нибудь ссылка на схему или фото такого щитка учета с "транзитным" PEN-ом?
