1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Допустим что 50 (в чем я крайне сомневаюсь, ибо 33кВт непонятно куда девать даже в перспективе). И что?
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Лучшее - враг хорошего. Время жизни алюминиевого кабеля 16мм2 > времени жизни дома. Утолщать его не вижу смысла.
    Сорри за офтоп, а как правильно ввести подземный кабель в дом через стену цоколя в 1,5 полнотелых кирпича + ЭППС? Если кабель вывести из земли через отмостку вверх вдоль цоколя - можно ли его сразу завернуть в отверстие в стене под углом 90 градусов или так нельзя? Где бы фото глянуть правильной подводки - темы такой в форуме не нашел...
  3. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Достаточно спрогнозировать ситуацию когда 77 ампер (17кВт) будет не достаточно.
    Поменять автомат на больший номинал дело пары минут, поменять кабель проложенный в земле на большее сечение - даже в 1 день с техникой можно не уложиться.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы точно всё правильно посчитали?
  5. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    А сколько по вашему должно быть?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  7. muai2
    muai2
    muai2
    вообще-то у нас трехфазное подключение. то есть при 77А не 17, а почти 51кВт.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Давайте попробуем спрогнозировать, озвучьте ситуации, только конкретно. А то может и 25 квадратов мало и надо 50 …
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @ALEXUS_81, бронированный кабель имеет огромный радиус изгиба.
    Если тащить из земли по цоколю вертикально и гнуть под 90 градусов, то удачи не видать, кабель скорее всего ещё раз придётся изгибать внутри помещения для ввода в щит. Выход - если дом на плите - продолбить плиту, кабель ввести вертикально. Если есть подвал - кабель вводим под землёй в подвал, изгибаем с правильным радиусом, ведём через перекрытие в щит. Не забываем про гидроизоляцию.
    Третий вариант - тянем по цоколю вертикально, через наклонное отверстие в стене вводим в помещение. На улице защищаем кабель от солнышка.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Раздеть кабель от брони сразу после ввода в помещение - не судьба?
    Из ТХ кольчугинских кабелей ВВБГ и АВВБГ:
    "Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке:
    многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров"
    Не так уж и много.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @Nemetzelectro, конечно, можно. Только навык нужен, чтобы бронёй изоляцию не попортить.
    А с улицей как быть? Наружный диаметр кабеля 5*16 около 20 мм, соответственно, петля на улице будет радиусом 150.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Разве это много? :faq:
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А вот это как раз не сложно, броня представляет из себя две свитые ленты, поэтому достаточно срезать изоляцию и все, дальше просто расплетается броня и обрезается там, где надо. При этом попортить изоляцию жил сложно.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Где-как. На заднем дворе, в тени, в палисаднике - пойдёт.
    На виду - некрасиво, на проходе/проезде - повредят, на солнышке - надо защищать от него, то есть какой то короб соответствующего размера.
    Наш выбор - метровый бур 40 мм!
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Срезаем мы не изоляцию, а оболочку кабеля. Изоляция же жил имеет шансы повредиться при дальнейшей работе с жилами, и как раз об обрезанную броню.
    Можем посоветовать задавшему вопрос про ввод кабеля купить и заделать концевую муфту, конечно.
