1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    За полтора метра до цоколя ныряете кабелем вниз, ниже отметки траншеи, делаете петлю и выходите у цоколя вертикально вверх.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Nemetzelectro, вопрос немного не про это. Мы уже вышли по цоколю вверх, задача пройти через стену.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А, понял :) Тогда - да:
    Лишь бы высоты потолка хватило :)
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну так надо ее аккуратно загнуть в месте обреза, чтоб исключить возможность повреждения изоляции.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @Turkish945, так я про то и говорю.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) Для подвода к дому PEN советовали бронированный АВБбШв 5х16, а для подвода PE и N - какой марки кабель лучше, тоже бронированный, только меньше по сечению?
    2) Если радиус загиба не критичен - в стену на высоте 50см от земли можно ли заводить так - в трубе вывести вертикально из земли, загнуть и сразу горизонтально в гильзу в стене?
    P. S. есть ли тут профильная тема для ввода кабеля, а то офтопить не комильфо совсем...
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Что значит для подвода PE и N? Вообще, считаю, что «бронированность» применяется независимо от функции кабеля, но от условий, в которых он прокладывается.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У меня ощущение, что был какой-то нормативный документ, в котором я читал про организацию вводов. Может даже это ПУЭ? Не помню. Поищите…
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Для подвода к дому кабеля с PEN - проводником кабель нужен минимум 4*16 по алюминию или 4*10 по меди.
    Конкретно сечение определяется исходя из нагрузки, допустимых потерь и требуемого тока короткого замыкания.
    При разделении PE и N вне дома, кабель должен иметь 5 жил, минимум по 10 мм2 алюминия или 6 мм2 меди.
    Говоря про сечение - учитываем фактическое, а не то, которое написано на кабеле.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Спасибо, однозначно выберу бронированный Бб - защитит от грызунов и камней, причем броню следует заземлить с двух сторон - а боится ли он подтоплений?
    В инете есть рекомендации, где кабель из земли в трубе подымают по стене в металлической трубе (якобы для его защиты), а потом уже заворачивают в стену - неужели для частных домов такое требование есть? Перерыл ПУЭ - такого указания не нашел... Чем регламентируется высота ввода - можно ли завести в дом через стену на высоте 0,5м?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    По пунктам.
    1. Бронированный кабель, из тех, что мы используем в быту, сам требует укладки на песок и засыпки песком, чтобы не пробить оболочку. Никаких камней рядом.
    2. Броня заземляется всегда с одной стороны, а именно со стороны источника. Экзотические случаи не рассматриваем.
    3. Рекомендациями в интернетах пользуемся на свой страх и риск. Про радиусы уже поговорили.
    4. Хоть ПУЭ и необязательны для частных домов, руководствоваться ими надо. Другой вопрос, что они написаны профессионалами для профессионалов.
    5. Не помню.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Можно, но обеспечьте механическую защиту и желательно не металлом, а пластиком. В идеале при строительстве фундамента закладывать в него пластиковую трубу под последующую затяжку кабеля.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вы о пластиковой гильзе в стене или о пластиковом коробе, закрывающем изгиб кабеля по радиусу?
    Гоблинская бригада не сделала закладной для кабеля.
    1) Какому из двух вариантов сверления стен Вы бы отдали предпочтение?:
    а) монолитного фундамента (с заводкой в подвал, потом наверх в ВРУ) - нужна хорошая гидроизоляция ввода
    б) кирпичной стены на высоте 0,5м от земли (с заводкой сразу в ВРУ)
    2) То, что в обоих случаях вставлять в стену можно не металлическую, а пластиковую защитную гильзу не знал, спасибо! :hello: Если кабель диаметром 20мм, то какой минимальный диаметр пластиковой трубы можно использовать для этой цели, дабы уменьшить отверстие в стене?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    25 по-моему в самый притык будет. Я бы сделал 32. Потом запенить можно. Отверстие обязательно с уклоном сверлить. Не горизонтально. Уклон обязательно наружу. Чтобы возможный конденсат стекал на улицу и косой дождь не затекал.
    Кстати, я вашу личку видел. Отвечу завтра
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А еще уклон позволит увеличить радиус гиба кабеля как на входе в стену снаружи, так и на выходе из нее внутри.
