1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот мы и вернулись к метровому буру :)
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Но ведь полиэтиленовая труба защищает кабель не только от механических воздействий, но и от воды. Траншею может подтопить - боится ли такой кабель подземных вод?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уважаемый, при всем моем хорошем отношении к вам, вы уже начинаете спрашивать глупости. Ну конечно же кабель, специально обученный для прокладки в земле, рассчитан на ВСЕ тяготы и лишения военной службы подземной жизни
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не серчайте, Константин, ведь в маркировке кабеля нет букафки, отвечающей за устойчивость к подводной жизни. Просто видел, как сосед укладывал в ПНД-трубе "обученный" подземный кабель (уж на кабеле он точно не экономил - там все на широкую ногу), а тут оказывается можно обойтись и без трубы - вот и решил уточнить... Уж лучше пусть спецы закидают яйцами, чем потом менять кабель, да и подобных мне новичегов тут полно - глядишь еще кому эта глупость пригодицца...:hello:
  5. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    у вас воды в этой трубе будет больше чем в земле
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да уж, из трубы ей деться уже будет некуда, а при прокладке по грунту - уйдет вниз! Люблю, когда дилемма 50/50 перерастает в решение со статусом "однозначно"! Мое почтение Вам! :hello:
  7. Glader
    Glader
    Glader
    Лучше кирпичами красными калеными сверху проложил бы и песку побольше. У богатых свои причуды.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А чем собственно страшен обрыв PEN при TN-C-S? Ну вернется ток к ТП не по PEN-у, а через землю минуя местное ЗУ - от этого ведь никто не пострадает...
    Куда важнее СУП, да и то поражение током возможно лишь при маловероятном стечении двух обстоятельств 1+2:
    1) обрыве провода СУП от корпуса э/прибора до ГЗШ - что само по себе еще неопасно
    2) появлении фазы на корпусе э/прибора, а для этого надо, чтобы пробило изоляцию фазного проводника либо в подземном кабеле, либо в щитке, ну или в самом э/приборе.
    Вот такое представление сложилось о недостатках этой системы, если оно неверное - поправьте.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тем же самым - смещением нуля после точки обрыва и соответствующим перекосом фазных напряжений, зависящим от несимметрии фазных нагрузок. Если обрыв именно PEN, то потенциал прискачет и на корпуса ЭП, присоединенные к PE. Заземление на входе ЭУ может помочь, если суммарное сопротивление нагрузок после обрыва значительно больше суммарного сопротивления этого ЗУ и ЗУ ТП (чем больше, тем лучше)., т. е. нагрузки достаточно маленькие.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Опасность в том, что Правила написаны плохо.
    Ток вернется к ТП в том случае, если точка разделения будет заземлена. Но в Правилах я не нашел такого требования.
    Правила допускают применять УЗО не на все группы. Например, нет обязательного требования для групп освещения. А это означает, что при аварийной ситуации на РЕ будет потенциал.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @ALEXUS_81, если этот провод в составе кабеля, питающего асинхронный двигатель, то ничего особо страшного не произойдёт.
    Обрыв PEN на отпайке воздушной линии либо, не дай бог, подстанции - тяжелейшая авария, сопровождаемая выходом из строя техники и нередкими случаями возгорания.
    Краткий ликбез - ток на ТП, говоря Вашими словами, не вернётся по причине относительно высокого сопротивления растеканию заземлителей, как на ТП, так и у абонента. А вот перекос фаз, возникший в части сети с оторвавшимся PENом, натворит дел.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Каким образом прискачет - по какой цепи?
    Про какую точку разделения речь - PEN на PE и N? Так там же ГЗШ, она и заземлена
    На группы освещения хоть и нет требования, но я буду тянуть три провода, ведь если в люстре потом будет PE, то пригодится, так что с освещением нет опасности...
    Начертил схему, "отсоединил" PEN - ток потечет по цепи от ТП: фазный провод => нагрузка, например э/плита => местное ЗУ => земля => ЗУ ТП. Очень даже вернется...
    От перекоса фаз можно организовать защиту, ограничив максимальное напряжение по каждой фазе, но собственно речь я завел о безопасности людей при TN-C-S. Железо можно купить, а жизнь нет.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Соседу по участку сделали ТТ - у нас с ним ЩУ висят на одной опоре - два штыря заземления у опоры. Стал вычерчивать схему, но вреда такого соседства моей TN-C-S с его ТТ не узрел...
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    От него на мой PEN ничего не прилетит, ибо сработает повторка у опоры его, затем моя...
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @ALEXUS_81, у Вас магистраль СИПом сделана?
