1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А теперь проставьте на схеме сопротивления и примените закон дедушки Ома.
    Ладно, я сам.
    Оборвался PEN на отводе.
    Про электроплиту я за язык не тянул. Скромные 2200 Вт в нагретом состоянии. Одна конфорка. В холодном больше. На других фазах свет, телевизор и т. д. Ими пренебрегаем как сгоревшими.
    Rн плиты = 230*230/2200=24 Ом.
    Сопротивление заземлителя подстанции плюс вся линия с повторными - 1/(1/4+1/10)=2,86 Ом.
    Проводами ВЛ и сопротивлением обмотки трансформатора пренебрегаем как несущественными.
    Сопротивление растеканию Вашего заземлителя - 30 Ом. И за них ещё побороться.
    Ток в цепи I=230/(24+2,86+30)=4,05 А.
    Напряжение на Вашем теперь уже локальном PEN относительно планеты U=4.05*30=121.5 B
    Напряжение на холодильнике, висящем на фазе с плитой, около 96 В. Он хочет запуститься, но тока в пусковой обмотке ему не хватает, пусковое реле не отключается, горит мотор компрессора.
    При сопротивлении тушки человека в 1 кОм (самый тяжёлый случай) получаем сходу 121 мА тока, чего обычно хватает. Ёмкостный ток желающий да исчислит.
    Спасение - только в системе уравнивания потенциалов.
    Кстати, есть вопрос к общественности - как поведут себя 3 УЗМ-ки, отключившие установку из-за перекоса фаз? Включатся ли обратно, если в случае отключенных нагрузок симметрия восстановится через равные нагрузки от цепей питания УЗМ-ок?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @ALEXUS_81,
    А вот наоборот - легко и непринуждённо.
  3. Glader
    Glader
    Glader
    Почему вы задаете такое большое сопротивление ? По вашему можно фазу на землю кинуть и даже автомат не сработает, ток около 8 Ампер будет, что-то вы с заземлением напутали, или я не прав?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Абсолютно верно. Вы не правы. :( При обрыве PEN и нормативном сопротивлении растеканию повторного заземления не сработает. Но снег вокруг заземлителя растает и червяки из земли полезут. Поэтому запрещена любая коммутация PEN.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Само собой
    Разве не сработает у соседа автомат? Интересно, и по какой цепи потечет ток от него по моему PENу?
    P. S. со схемой и вычислениями в Вашем предыдущем посте согласен. СУП да поможет от напряжения на PE - вероятность одновременного обрыва PEN, выхода из строя СУП и касания ОПЧ ничтожно мала, а от перекоса фаз поставлю УЗМ-51м на каждую фазу.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот механизм аварии: я пишу по пунктам, на самом деле всё мгновенно.
    1. Обрыв PEN в Вашей системе TN-C-S, допустим СИПа, зажатого в плохой клеммник.
    2. Повторное Ваше заземление сделано у опоры.
    3. Через потребителей Вашего дома на повторное выносится уже посчитанный потенциал.
    4. Защитное заземление соседа тоже у опоры.
    5. Тот потенциал почти без потерь заносится на шину PE к соседу.
    6. Никакой автомат и нигде не сработает. УЗО, что характерно, тоже.
    6. О последствиях догадываетесь.
    Вашей вины в аварии не будет. Защитное заземление соседа при использовании системы TT должно быть сделано не менее, чем в 20 метрах от других заземлителей. Электрик, построивший защитное заземление у опоры - технический идиот и убийца.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    На самом деле опасность в том что о правилах судят те, кто их не читает и не понимает.
    только в TN-C-S или в TN-S.
    потенциал на РЕ выносится и при наличии УЗО, поскольку оно имеет некоторую задержку срабатывания (до 0.4сек). Поэтому устройство СУП + ДСУП является обязательным.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    С п5 не соглашусь - у соседа ведь ТТ - его шина PE связана лишь с корпусами приборов и его ЗУ! Как от меня на нее может прийти потенциал? А от него ко мне и подавно. Сорри, это я неверно преподнес само расположение - оно такое:
    У опоры ни у кого не вкопано ЗУ, а лишь вбито в землю два прутка (от моего и от его ЩУ для повторного заземления PEN).
    У соседа ЗУ вкопано возле дома в 10м от опоры.
    У меня в качестве ЗУ будет использована обсадная труба 30-м-скважины в 5 метрах от дома и до опоры метров 25 (P.S. давно хотел спросить - какое сопротивление присуще такому ЗУ - полагаю меньше 30 Ом, коли естественные заземлители по ПУЭ предлагается использовать в первую очередь...)
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Хм, изначально сложилось впечатление что у вас ЗУ общее
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @ALEXUS_81, соседу будет легче. Возвращаемся к Вам - как соединён ЩУ с ГРЩ дома?
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Подземным кабелем, правда еще не определился, где разбить PEN - у опоры или в доме, а это важно при таком соседстве? :nono:
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё зло от сетевиков. Они требуют (в наших краях) разбивать PEN в ЩУ, через счётчик уже должен идти N. Я отошлю Вас по этому вопросу к альбомам @Avs7153. Лучше я не придумаю.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не вижу здесь проблемы - можно сделать двояко: + и - уже тут многократно обсуждали, но какое это имеет отношение к первоначальному вопросу? Вы пишите, что мне тяжелее, чем соседу - от него ко мне ничего не прискочет, а если я не прав, то по какой-такой опасной цепи потечет ток? Пробовал рисовать разные варианты - не вижу никакой опасности со стороны соседской ТТ...
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @ALEXUS_81, я писал строго наоборот. Если бы ваши заземлители находились рядом, то в опасности находился бы сосед.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А если разнесены, то кто находится в опасности - я что ли? Если да, то пожалуйста, перечислите цепь опасного тока, если нет, то это совпадает с моим резюме.
