1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На первый взгляд, TN-C-S организовать можно. PEN делить на входе в домовой РЩ до вводного АВ.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Интересно, как вы смогли заглянуть в щит
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Судя по тому, что АВ в ЩУ 3П и один (ТС говорил о нем в единственном числе) PEN СИПа не коммутируется и остается PENом до домового ЩР. Магистраль сделана СИПом. С повторными ЗУ только непонятка,
    Но если заметили, я написАл "на первый взгляд".Точнее можно сказать после фото ЩУ, да и крупное фото опоры и окрестностей не помешало бы.
  4. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Я читал, что заземление магистрали должно быть каждые 200м, это условие не выполняется, что собственно говоря и смущает. Ну и у соседей с заземление сильно по разному. У многих оно просто отсутствует. В ближайшие выходные съездить не смогу, так что фото к сожалению будет только через две недели.
  5. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Открыл щит и заглянул:). А что тут необычного?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не буду критиковать, всё верно :)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Вопрос был в адрес Странника, который не видя щита уже порекомендовал устраивать TN-C-S.
  8. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Т. к. у меня ЩУ не сильно сложный его можно будет подкорректировать при необходимости. Как я понимаю, главное, чтобы PEN не коммутировался.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Это первое. А второе - сечение нигде не должно быть менее 10 квадратов меди или 16 алюминия.
    Третье - надежность соединений. К примеру, зажим СИПа торцом винта в стандартную латунную шинку - это НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Зажим СИП в счетчик таже не отличается надежностью.
    Четвертое - проход ПЕН через счетчик потенциально несет риски. 1. Двойной учет, если счетчик "умный". 2. Невозможность контролировать контакты и проводить протяжку, так как счетчик опломбирован. Что-либо корректировать тут вряд ли получится.
    Почему такое внимание контактам ПЕН? Ответ простой - при потере контакта, кроме 380 вольт в розетке, возникает еще и опасное напряжение на корпусах приборов!
  10. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Фотографию обязательно сделаю. У меня СНТ и нет прямого договора с энергосетями, соответственно поменять зажимы вполне реалистично.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Значит и должного контроля состояния воздушной линии нет. Кстати у вас СИП или голый алюминий?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ответил ранее, могу повторить.
    Так у ТС вроде не меньше.
    ТС где-то писАл, что в его ЩУ PEN СИПа идет напрямую в счетчик?
    "Это вряд ли" (С)
  14. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    СИП по столбам. С контролем и обслуживанием действительно все плохо
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Ну и зачем вам TN-C-S?
