1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Вроде как наиболее рекомендованная схема. TT делают TN-C-S невозможна.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Формулировка не вполне верная, но логика в принципе сохранена. То есть сначала нужно убедиться, что TN-C-S возможна и только после этого ее делать. Что я вам собственно и рекомендовал делать, когда писал о тех моментах, на которые необходимо обратить внимание.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, верно.
    Правила рекомендуют применять TN-C-S.
    Правила допускают применение ТТ в случае, если TN-C-S реализовать нет возможности.
    НО! есть два существенных момента.
    1. Правила предписывают...делать TN-C-S...делать СУП...ставить УЗИП.
    Эти указания сильно взаимосвязаны.
    2. Правила не дают четких указаний по применимости TN-C-S. Единственный критерий - сечение проводов. И более ничего. А этого недостаточно. Поэтому вопрос применимости той или иной системы остается в подвешенном состоянии.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Поподробнее плиз с TN-C-S:
    в нормальном режиме ток течет по цепи: Lтп => Lвл => Rэ/прибора => PENвл => PENтп
    по Вашему выходит, что при КЗ между L и корпусом э/прибора ток к ТП вернется по PEN?:
    Lтп => Lвл => Корпус_э/прибора => PENвл => PENтп?
    По моему все верно - ток вернется к ТП по пути наименьшего сопротивления через PEN, поэтому ЗУместн в данной цепи не участвует (очень низким током через него можно пренебречь)...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно. Для того и делается перемычка в TN-C-S. Когда не было УЗО, таким образом достигали высоких токов замыкания на землю и, соответственно, вместо УЗО работали автоматы. Именно поэтому раньше система TT (хотя она так не называлась) была под строгим запретом. Потому что такие маленькие токи замыкания на землю отключать было нечем
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А при каком типе замыкания задействуется перемычка? Я описывал случай замыкания L на корпус э/прибора - по-моему тут перемычка не участвует, ведь корпус э/прибора соединен с шиной PE, с ней же (по ПУЭ) соединен и PEN, приходящий по ВЛ - шина N получается задействована не будет...
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если точнее, то Lтп => Lвл => Корпус_э/прибора =>PE => PENвл => PENтп
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При разделении PEN перемычка соединяет шину PE (на которую приходит PEN) и шину N.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да это понятно - речь о другом: в указанной цепи:
    пермычки нету, как и шины N :hello:
    Вот я и спросил Константина, какой вид КЗ с участием перемычки он описывал - может КЗ между контактами L и N э/прибора, тогда другое дело, но цепь тока уже изменится:
    Lтп => Lвл => L_э/прибора => N_э/прибора => Перемычка => PE => PENвл => PENтп
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так на то она и TN-C-S, что и при замыкании L-PE и при замыкании L-N ток будет одинаковым и достаточно большим для срабатывания автоматов
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А в ТТ да, токи сильно различаются
  12. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Поясните, пожалуйста. Вроде бы 102А находится в диапазоне мгновенного отключения автомата С16. Почему он не годится?
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Скажите пожалуйста, а можно ли бронированный кабель заводить в пластиковой трубе через цоколь, утепленный 50мм-ЭППС или же есть какие-то обязательные п/пожарные требования на прокладку исключительно в металлической трубе?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Потому, что гарантированное отключение для ВТХ "С" - это больше, чем 10*In, в данном случае 160 А.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как и в любых других случаях при прокладке кабеля через (именно "через", а не "по") сгораемые конструкции - стальная труба.
