1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    СтранникXXI, защитную меру от чего? Смоделируйте ситуацию, когда на присоединённые к ГЗШ водопроводные трубы, металлоконструкции и т. п., попадает напряжение, а аппаратов автоматического отключения нет.
    А так же ситуацию, когда аппараты есть, а присоединение к ГЗШ нет.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если не ТКЗ, то как тогда правильно называется в ТТ ток при пробое фазы на корпус э/прибора?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ток утечки. Собственно, термин "ток утечки" применим для обоих систем, и ТТ, и TN. Разница лишь в том, что в TN металлическое замыкание фазы на зануленный корпус автоматически вызовет ток КЗ. В ТТ из-за относительно большого сопротивления цепи "местный заземлитель - нейтраль трансформатора" ток замыкания на РЕ-проводник будет гораздо меньше. Именно поэтому в ТТ обязательно применение УЗО для всех потребителей.
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста какую схему заземления я могу выбрать (если вариантов более одного). Картина такая:
    1. Частный сектор в городе (не новая застройка). Дом куплен год назад.
    2. По столбам идут голые провода.
    3. От столба к щитку на фасаде идет СИП.
    Щиток вводный (состояние и исполнение можно не критиковать – полное давно).
    Ничего на корпус не подключено.
    5. Затем кабель (3 жилы) в дом и распредщит.
    Одна из жил вводного кабеля (на тройном 3Р автомате обозначена «З») заведена на отдельную шину. Что-то планировалось наверно.
    6. Разводка по дому сделана 3-хжильным, но одна жила у всех висит.
    В итоге вопросик какую схему заземления можно и (или) нужно реализовывать.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Система заземления типа ТТ, без вариантов. Полная переделка щитков обязательна, так как добавление заземления к существующим приведёт к увеличению опасности.
    Основные моменты - необходимо исключить возможность разорвать ноль, не разорвав фазу; установить минимум одно 30 мА УЗО в качестве вводного.
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Спасиб.
    Про ТТ я подозревал. Почитал в разделе.
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Подскажите еще пожалуйста - тут или в какой теме спросить про устройство заземление в условиях высокого УГВ (весной сантимов 20 от поверхности) и плотной застройки с канашкой типа выгребная яма без дна (в грунт). Или это пофиг?
  8. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Фото ЩУ и линии. Сейчас к счетчику подключена бытовка. Вместо нее планируется подключить кабель в дом, а из дома времянка пойдет в бытовку.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Каковы материал и сечение вводного кабеля?
    Чтобы в этот щиток установить УЗО для защиты выходного кабеля, придётся потрудиться. Или ящик поменять.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    На глаз сечение голубых жил сильно не дотягивает до 10 квадрат меди.
  11. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    тонкий кабель идет к бытовке, там скорее всего 2.5
  12. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    сюда больше нечего ставить. кабель останется без защиты.
  13. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Подключили дом вместо бытовки
  14. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    СИП - соответственно алюминий. Маркировки на вводном кабеле не видно, но толщина похожа на выходной, т. е. 16 квадратов
  15. leomay
    leomay
    leomay
    (Это из поста 1522). Почему Вы так считаете?
