1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Мне электрик при проверке заземления посоветовал переделаться на TN-C. По его словам, современные котлы плохо себя чувствуют при разности потенциала на нуле и земле. У меня сейчас ТТ и разница 3,6В
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Голые провода по улице.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Уточните, пожалуйста, TN-C или TN-C-S? Слабо представляю проводку к котлу кабелем в 10 мм2 меди.
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Разумеется, Вам известен этот пункт:
    1.7.59. «Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены».
    Какие условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены с «голыми» проводами ВЛ?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    По опыту эксплуатации - высока вероятность обрыва PEN, схлёстывания проводов, а также описанной Вами аварии с обрывом фазного провода.
    В ВЛИ в ситуации с падением дерева на линию нулевой проводник оборвётся, скорее всего, вместе с фазными.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Про это я в курсе. Но приведенные Вами примеры относятся лишь к сфере эксплуатации (как Вы правильно заметили) воздушных линий. Я же Вас спрашивал о другом.
    На самом деле, соблюдение условий электробезопасности в TN по сути обеспечивается применением в сочетании двух мер защиты: выполнением СУП и обеспечением нормируемого времени автоматического отключения питания.
    1.7.78. «В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов».
    1.7.79. «В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.»
    По таблице – это 0,4 сек. И дальше:
    «Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности»
    О том, что ВЛ, выполненная неизолированными проводами, не позволяет обеспечить условия электробезопасности в системе TN – в нормативных документах ничего не сказано.
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    TN-C-S, конечно.
    Я про газовые котлы говорил. Электрическим должно быть абсолютно пофиг.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    @Eugene47,
    Собственно, хотел лишь заострить и углУбить…;) Короче говоря, обратить внимание на неопределенно сформулированный п. 1.7.59, говорящий о неких условиях электробезопасности, которые «в системе TN не могут быть обеспечены». При этом не называются ни сами условия, ни другие частные требования, позволяющие обеспечить выполнение этих условий.
    Поэтому, в отсутствии конкретики в данном вопросе, при выборе типа заземления системы с точки зрения электробезопасности, потребитель вынужден в значительной степени руководствоваться не теми условиями электробезопасности, которые по сути прописаны в ПУЭ, а такими частными требованиями, как состояние сетей, условия их эксплуатации и т. д.
    P. S. Сообщение дано в виде размышления, не требующего ответа. Просто навеяло что-то, вдруг…
  9. DFighter
    DFighter
    DFighter
    @leomay Про голые провода и возможность использования при этом TN-C-S уже была отличная дискуссия и даже прямо в этой теме на 5 странице, правда, 4 года назад :) - вот тут - @Евгенн3К на заметку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/189806/page-5
    Лично мне там хорошо запомнились 2 цитаты (все - с этой 5 страницы темы):
    • ПУЭ подразумевает что ВСЁ сделано по ПУЭ:)] Линия - СИПом, имеются настоящие заземлители нуля на линии не более чем через 200 метров, имеется повторное заземление у каждого потребителя, имеются ... да там куча всего должно быть, чего в действительности нет:( На бумажке оно всегда красиво написано;)
    • Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения: ...Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @leomay, Вы же говорили, что "ПУЭ - это справочник для профессионалов". А теперь сами жалуетесь на
    . и сетуете, что
    Только вот от этих самых "частных требований" напрямую зависит обеспечение безопасности, о котором говорит п. 1.7.59. Если в ВЛ с голыми проводами вероятность обрыва PEN вполне себе имеет место, поскольку он, как совершенно справедливо заметил г-н Шалыгин, "не имеет необходимого уровня механической защиты."(С), стало быть, есть неплохая вероятность, что смещение нуля благополучно прискачет на все корпуса, соединенные с PEN, то какая уж тут безопасность?
    Или Вы всерьёз считаете, что если
    , значит это не так?
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Разумеется. Поэтому я и написал, что
    А в эти частные требования входит в первую очередь обеспечение неразрывности и надежности соединений PEN-проводника ВЛ и наличие его повторных заземлений. И этот важный фактор, естественно, нужно учитывать. С другой стороны, давайте представим себе «голую» ВЛ в хорошем состоянии (видимо, уже улыбаетесь): имеем достаточное сечение проводов ВЛ, обеспечивающее их механическую прочность, надежные столбы через 40 метров, необходимую стрелу провеса проводов (что предотвращает их схлестывание), заземление нуля ВЛ в нескольких точках. При этом, высокие кусты и деревья под ВЛ своевременно укорачиваются. Короче говоря, содержание ВЛ обеспечивает минимальную вероятность обрыва PEN-проводника ВЛ а также схлестывание проводов. В этом случае, на мой взгляд, может быть принято решение об организации TN-C-S для конкретной электроустановки, подключенной к данной сети. Однако, при том, что эти мероприятия по содержанию ВЛ очень важны и повышают общую электробезопасность, они все же являются частными мерами. А вот совершенно необходимым условием для обеспечения электробезопасности в системе TN является использовании таких мер защиты, как СУП и АОП, о чем и говорится в ПУЭ. Только вот это и хотел сказать, не более того.
    Разумеется, если состояние сети и ее содержание далеки от идеального (что имеет место в большинстве случаев), то оправданным, хотя и вынужденным решением будет является применение ТТ.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Об этом уже говорил в предыдущем посте.
    С этим высказыванием А. Шалыгина знаком.
    При всем уважении к этому специалисту, хотел бы отметить следующее: минимальное сечение «голого» провода ВЛ на магистрали и линейном ответвлении в соответствии с табл. 2.4.2 ПУЭ составляет 25 кв. мм. Понятно, что в этом минимальном сечении учтены и требования в отношении к механической прочности PEN-проводника. Поэтому, на мой взгяд, несколько странно ставить знак равенства между отсутствием механической защиты и отсутствием изоляции проводника ВЛ. Соблюдение же других условий, обеспечивающих минимально возможные повреждения PEN-проводника, относится в основном к условиям содержания электросети (не считая форс-мажорных обстоятельств). При невозможности обеспечить эти условия, с учетом соответствующих рисков – применение ТТ оправдано.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @leomay, я не лишён воображения и могу ПРЕДСТАВИТЬ ВЛ с голыми проводами в должньм состоянии, с надлежащей охранной зоной, с повторными заземлениями, обеспечивающими нормативные 4 Ома заземления нейтрали трансформатора, с опорами и линейной арматрурой в надлежащем состоянии и т. д. и т. п., но это из области снов Веры Павловны. Но даже в этом случае вероятность пакостей вроде обрыва PEN всё равно гораздо выше, чем в ВЛИ с СИП (и дело не в отсутствии изоляции). АОП тут не поможет, а полноценную СУП нужно предусматривать при проектировании и начинать реализовывать на этапе устройства фундамента., о чём, по всей видимости, мало кто думает, и ещё меньше, кто делает. А с учётом реального состояния ВЛ с голыми проводами те, кому "повезло" запитываться от них, естественно, выбирают ТТ, и спецы, у которых спрашивают совета, рекомендуют ТТ (в которой ничего такого ужасного нет).
    О чём,собственно, я Вам и говорил.
  14. leomay
    leomay
    leomay
    А кто против? Ровно об этом и говорилось в одном из моих последних сообщений:
    Немного не так. Разговор был не об изъянах и сомнительных формулировках ПУЭ (что тоже, на мой взгляд, имеет место), а о некорректной трактовке отдельных положений Правил, правда, в другой теме: Система уравнивания потенциалов. Необходимость?.
    (см. пост 213).
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В том-то и дело, что если нормативные документы (не только ПУЭ) написаны грамотно и чётко, никаких некорректных, и вообще, различных трактовок быть не должно. Но это, наверное, тоже из области снов Веры Павловны.
