1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А Вам что ... СУП подключенный к РЕ (система тнсц) и само собой к "повторке" на вводе не внушает доверия?
    Или Вы сторонник устанавливать вводное подальше от здания?
    Чото, не пойму я Вас. :no:
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Какая повторка на вводе, если Вы только что сказали, что можно обойтись без заземления вообще?
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    поспорил бы я, у кого каша у кого нет.
    с более мягкими требованиями всё просто - задача PE, с которым соединяются корпуса электроустановок в доме что в случае ТТ что в случае TN-С-S - вызвать при попадании фазы на корпус электроустановки срабатывание устройства, которое эту фазу отключит.
    В случае ТТ для этого достаточно тока при котором сработает УЗО. Это обеспечивается самым примитивным заземляющим устройством. В случае "классической" TN-С-S в этом случае для отключения должен сработать автомат, а значит сопротивление растеканию тока для заземляющего устройства должно быть гораздо ниже. Обеспечить это намного сложнее.
    Идея о том что при TN-C-S можно не делать заземление вообще - для больших оптимистов, полагающихся на непрерывность PEN проводника, его соответствие нормам и исправность повторных заземлений на опорах. Если вам так нравится - пожалуйста, но пропагандировать эти идеи не надо, в ТУ на подключение прописывается необходимость выполнения повторного заземления у себя на участке.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    ответил в теме:) а вообще вопрос верований. некоторые как выясняется считают что повторное заземление вообще не нужно. действительно, чего напрягаться если энергетики о нем позаботились и заземлили нейтраль на подстанции :)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уж извините, но вот эти слова:
    как раз таки подтверждают изрядное количество этой самой каши в Вашей голове.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А я думал, что снизить напряжение прикосновения до безопасного уровня. В первую очередь.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    приятно видеть подробные и убедительные аргументы в процессе дискуссии.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вообще на 1 и 2 страницах темы вопрос достаточно разжеван, со ссылками на ПУЭ и технические циркуляры, выпущенные "вдогон". Так что нет смысла ходить по кругу :)
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ну и вдогонку, для пояснения фразы о "более мягких требованиях к заземлению при системе ТТ".
    Имел ввиду следующее - если рвется нейтраль между вами и трансформатором на подстанции, то при системе TN-C-S ток потребления ваш и всех соседей за вами идет через ваше заземление (+ заземления соседей+повторные заземления на столбах которые "за вами"). Таким образом вы зависите от того насколько у вас добросовестные соседи и насколько в порядке содержатся повторные заземлители на столбах, в случае если и соседи и столбы у вас так себе, можете получить весь ток через свое заземление. Поэтому оно должно иметь минимальное сопротивление растеканию тока, содержаться в порядке, и быть соединено с ГЗШ по всем нормам ПУЭ.
    При системе TT соседский суммарный ток до вашей земли не доберется, поэтому если сопротивление вашего заземляющего устройства будет выше нормы - ничего ужасного не произойдет.
    Иными словами - уверены что у вас, соседей и местных энергетиков всё сделано по ПУЭ и до подстанции идет ВЛИ - TN-C-S прекрасный выбор :). Если ситуация как обычно у нас - до подстанции ВЛ и ВЛИ вперемешку, соседи раздолбаи, столбы без повторных заземлений и у вас ноль заведен в счет чик под пломбой, так что вы его даже подтянуть не можете - тогда я бы лично крепко подумал.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот мы и вернулись ко второму пункту условий выбора системы ... т. е. к уровню электрофобии у выбирающего. :aga:
    Опять "каша" ... процитируйте мой пост, где я пропагандировал какую либо систему ... я же конкретно написал, свое видение, как делается выбор системы - это не выбор авто по цвету. Ни одной из них предпочтения не отдавал ... так что, не надо ля-ля, напраслину на меня наговаривать. :no:
    Вот к чему это Вы написали? Кто с этим спорит, или отметает? Делайте "повторку" по подобию, как сделано на опорах и успокойтесь.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ничего подобного - не потребляемый ток, а уравнивающий, да и тот зависит от сопротивления растеканию Вашего заземлителя, и неравномерности нагрузок по фазам.
    В идеале - у всех соседей трёхфазные котлы - по Вашему заземляющему проводнику ничего не пойдёт.
    А при несимметричгой загрузке фаз, а другой и не бывает - в любой системе возникнет перекос фаз с возможными пиротехническими эффектами. И это Вы называете "ничего страшного"
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы что ... "дискуссий" начитались или Вам какой нить дурак посоветовал - делать TN-C-S ... коли есть риск порваться "нейтрали"? Почему не ознакомились с состоянием питающей сети, до выбора?
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    По моему вы путаете трехфазные котлы и трехфазные двигатели. Трехфазный котел это зачастую просто несколько ТЭНов, раскиданных по разным фазам. Включаться вполне может только часть из них.
    При этом какой бы перекос фаз не был при оторванной нейтрали - к вам это какое отношение имеет, если ваше заземление в системе ТТ не соединено с линией нейтрали? Через него тока не будет
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не путаю. Это был идеальный случай.
    А при оборванном PEN линии техника погорит в любой системе. В ТТ только что на корпуса не прилетит, и то не факт.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Так на первой странице данной темы пишут, что для ИЖС - must have. Вот и задумался
