1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Теперь понятно, и со мной такое бывает ... сначала сделаю, потом выяснять начинаю, в правильности сделанного. :aga:
    Если Вас не пугает ... можете убрать перемычку (перейти на ТТ), смонтировать свое заземление и собрать схему с двухуровневой дифзащитой.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    При Tncs при аварии электросетей на мое заземление может пойти ток всей деревни (такое ощущение, что заземление у соседних домов отсутствует как класс), то есть в моем случае нужно делать TT?
    И как далеко от дома располагать защищающее заземление у ТТ (повторным будет арматура фундамента-плиты)
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Имеется ввиду: на входе щита поставить узо на 100 ma, а далее на все линии еще и 30ma и 10ma?
    Мне важно сделать более безопасное заземление, сейчас имею:
    1. У соседних домов нет заземления
    2. На столбах ВЛИ нет повторных заземлений.
    3. Вводной щит пластиковый
    4. Столб и щит на расстоянии не больше 5-10 метров от дома
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если Вы боитесь :)aga:), что в СИП, каким то макаром, может оборваться именно одна (несущая, кажись) жила нейтрали ... тады да ... только ТТ.
    Чем ближе и ширше - тем лучше ... люди даже под полом делают, чтоб грунт не пересыхал.
    Повторное заземление Вы должны были сделать до вводного автомата (который перед счетчиком)! Кстати Вы не написали ... у щитка штырь воткнули?
    Не путайте заземления ...
    "повторное" - оно соединено (перемычкой) с нейтралью питающей сети;
    "свое" - (заземление для ТТ) не имеет ни каких соединений с питающей сетью.
    з. ы. Выше я ошибочно написал, что надо убрать перемычку в вводном щитке ... это делать нельзя! :mad:
    Вам надо (для перехода на ТТ) ... отключить РЕ (пятый провод, уходящий к дому) от этой перемычки и заизолировать его ... будет запасным. :hello:
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Да.
    Вам подключение, не сетевая организация делает что ли?
    Вот тут я Вам не советчик ... не знаю как Вам быть!
    1. Вы обязаны сделать повторное заземление на вводе;
    2. Вы хотите сделать заземление для ТТ.
    Зона растекания заземления примерно равна 25 метров от заземлителей ... т. е. "повторка" и Ваше заземление будут в зоне взаимовлияния. Мне кажется Вам не убежать от придуманных Вами опасностей.
    Возможно в чем то, я и не прав ... бум надеться что поправят. :)
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А что вы так мучаетесь выбором, тем более если щит пластиковый? сделайте ТТ и оставьте в щите место для перемычки, превратите в TN-C-S потом при желании.
    вы вот эту тему с красивыми картинками смотрели?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так я после этих картинок и задумался о ТТ, так как автор прямо говорит там это делать...
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    По фото не возможно понять ... Вам не сложно будет подправить?
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Аргументы автора, на мой взгляд, выглядят убедительно, непонятно, что смущает)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С 4П АВ не погорячились?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Опять! (рука - лицо) Не пойдет ток всей деревни через Ваше заземление; жмоты Ваши соседи, между собой фазами этот ток поделят, а Вам - что останется.
    Если по улице ВЛИ, то устроить аварию с прямым замыканием фазы на Ваш заземлитель практически нереально.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я бы не стал недооценивать человеческую изворотливость и таланты. Даже если представить себе вечно трезвых и знающих электриков РЭС, всегда остаются альтернативно одаренные соседи со своими неправильно воткнутыми генераторами например. Хотя при ВЛИ возможность получить оторванный ноль при существующей фазе намного меньше, конечно, чем при ВЛ.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ну так люди всё время новые подходят, это только вопросы по кругу ходят :)
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    с ПЗ PEN у опоры все понятно.
    Но я пытаюсь глубже разобраться с местным ЗУ. Ведь если нету нормы, то и проверять его не зачем, ибо результат измерений не с чем сравнивать... Поскольку в TN-C-S оно не нормируется, то значит ли это, что оно вообще никем и никогда не должно проверяться? Что показывает практика - приехали, посмотрели - если TN-C-S, то померяют сопротивление ПЗ у опоры и дальше никто не лезет - есть у меня какое местное ЗУ или его вообще нету?
    P. S. я то в любом случае ЗУместн буду делать, просто интересует организационный вопрос - могу я всех послать, сказав, что у меня TN-C-S - меряйте сопртивление у столба, а ЗУместное - это мое волеизъявление - и нечего его измерять?
