1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По десятому или даже по 100500 кругу уже идёт:)]
    Повторное Заземление не нормируется - хоть гвоздь втыкай в землю!
    Ага, щазз! :cool:
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях...:hello:
    Соответственно сопротивление каждого повторного заземления в наших поселковых сетях 0.4кВ не должно превышать 30 Ом.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так а я разве про ПЗ ВЛ у опоры спрашивал? Я ведь спрашивал про ЗУ местное у дома, соединенное с шиной PE внутридомового щитка!
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @olegaa2, нормируется повторное сопротивление PEN ВЛ. В существующих реалиях повторное заземление PEN и ЗУ электроустановки дома - в ряде случаев не одно и то же.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если повторное заземление PEN есть и не превышает 30 Ом то повторное заземление РЕ проводника не нормируется. Всё это относится только к системе заземления TN-C-S
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так именно об этом и речь.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПриTN-C-S должно быть одно и тоже и в внутридомовой щит должно приходить уже 5 проводов, это конечно в идеале. :) Смотрите сообщение в теме №1606
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если разделение PEN в ЩУ на опоре, то заземления PEN и PE разные.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Серьёзно?:aga:
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не поверите, да. После разделения, и повторного заземления PEN ноль идёт нулём, а PE рекомендуется повторно заземлять во всех возможных местах. Так вот, сопротивление этих заземлений как раз и не нормируется. 1.7.61.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Объясните кто-нибудь фразу "
    Что значит "не нормируется" на практике - оно может быть 500 Ом? Его может не быть вообше?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я писал про это вчера в теме про заземления. Задача этих заземлений в уравнивании потенциалов. 500 Ом - можно. Не делать - тоже можно, но не нужно.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Подскажите пожалуйста пункт ПУЭ, где это разрешается для TN-C-S. Выходит, что у меня в доме никакое заземление никто не должен мерить - только сопротивление ПЗ у опоры.
  13. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Ну, откройте уже книгу.
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно.
    Если PEN повторно заземлён и разделён в ЩУ, от опоры до дома больше 20м, от ЩУ до РЩ дома проложен 5-жильный кабель, PE заземлён в непосредственной близости от дома (лучше вообще в подвале), естественно, что ЗУ PEN и ЗУ PE - РАЗНЫЕ.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Здесь в кучу собраны ДВА повторных заземления
    (1) PE-проводника
    (2) PEN-проводника
    Хотя все почему-то ПОВТОРНЫМ называют только (2) - у опоры ВЛ/ВЛИ
    Допустим в обиходной речи произошла подмена понятий и заземление (1), которое в обиходе зовется местным, локальным - ТОЖЕ ПОВТОРНОЕ, хорошо, пусть так, но тогда для какого из этих двух ПЗ (для (1), для (2) или же для обоих) написаны следующие фразы?
    А) Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
    Б) Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
