Доброго дня! Игорь стоит посмотреть реалности в глазаь, поднятием температуры внешнего контура на 1-2 градуса не исправит ситуацию. Если ТН не отклучаетса в принципе и температура в доме 16 градусов... то врят ли его мощность достаточна. Как вариант: узнайте глубину скважин ну или просто замерьте температуру воды из неё. Если она будет около +7 то вот ето и есть решение. Ставьте дополнительный теплообменник и переделываите систему из BW в WW, ето увеличит ЦОП и соотвецтвенно мощность системы в целом процентов на 30, тогда ТН у вас и заработает как ожидаетса. Пардон за граматику, на руском не писал давно.
Значит средняя температура пола 18,2 гр, отсюда разность температур 2 гр, а теплоотдача с м2 будет 2 * 11 ват = 22 ват/м2. Итого 22 *180 = 4 квт тепловой мощности.
По теплоисточнику как раз перевод с гликоля на воду, т. е. с -4х на +4, вполне неплохо подрастет выходная мощность ТНа.
