Сечение проводов и автоматические выключатели
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    я эту таблицу видел не раз... а что означает два значения на каждое сечение?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Два значения чего?
    Там указано- сечение кабеля, номинал автомата и мощность подключаемого оборудования.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    1.5мм2 два автомата...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И две различной мощности. :)
    Если используется мощность больше- то и номинал автомата больше.
    Но при этом номинал автомата такой что бы кабель по сечению не вышел из строя и долго служил.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Понял. смело можно добавлять к примеру 5А... 1квт...были эти подозрения... просто алюминий тут приплели... и мозг дал сбой. :aga:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Аллюминий слабее меди- соответственно для одинаковых значений по мощности нужно увеличенное сечение аллюминия.
    Но физически сечение аллюминия нельзя сильно увеличивать- так как трудно будет подключать - его жила больше по диаметру становиться и не во всё клеммники лезет.
    Поэтому нужно учитывать и обратное- если аллюминий одинакового сечения с медью- то для него используется меньшая мощность и меньше по номиналу автомат.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да это понятно...
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Легко. Лично монтировал потолочные инфракрасные излучатели с питанием от второй клавиши выключателя. Ну и на линии света иногда добавляют розетки, дешман конечно, но таковы реалии...
    Вы правда так думаете? Зря.
  9. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! Имеется загородный дом. На дом выделено 7 кВт. на входе стоит АВ 32 А, до стабилизатора идет 4 мм2 ГОСТ медяшка далее 4 мм2 в основной щиток. От щитка идет к тену на 6 квт тоже 4 мм2. Все уже замуровано в стены. Необходим совет. Стоит ли менять проводник на 6 мм2 (гемороя там очень много ч плоть до вскрытия перекрытий) или можно оставить 4 мм2 с какими-то допущениями?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно оставить 4 мм2.
    Но заменить автомат на 25 А и ТЭН поставить поменьше.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что за ТЭН, как часто используется?
  12. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    ТЭН в твердотопливном котле. использоваться, возможно, будет в ночное время часа 3-4 для поддержании температуры.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какая-то еще мощная и постоянно работающая нагрузка предполагается?
  14. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    только холодильник. остальное маловероятно.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно оставить как есть.
