Сечение проводов и автоматические выключатели
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пусть стучит. ВВГнг достаточно, а все остальное излишне.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Hiddenedge2, а закладных на улицу не будет?
    И, раз уж это УШП, систему уравнивания потенциалов по плите делать будете?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Полную ерунду. По кабелю 4х4 передаётся три фазы на розетки, например.
    Или 4х2.5 - сразу и свет, и розетки...:faq::mad:
    А кабель достаточно ВВГнг (А) LS.
  4. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Оба вопроса вводит меня в ступор. СУП видимо - нужен, закладные на улицу - наверное нужны.
  5. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Я правильно понял, там где подведен 4*4, не обязательно ещё один выход делать? 4*4 выведен под плиту
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы же спрашивали про качество изоляции кабелей?
    А оценивать количество жил в кабеле - это другой вопрос.
    И если обсуждать кабель по сечению и по количеству жил, то неплохо было ы указать назначение этого кабеля.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам ведь надо будет что-то подключать вне дома?
    Домофон.
    Ландшафтный свет.
    Насосы.
    Ворота.
    Генератор.
    И т. д.
    Если сейчас не заложить трубы от щита на улицу, то потом как будете вытаскивать кабели из дома?
    По поводу СУП (заземления).
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, это правильный кабель под двухфазную плиту. Плита двухфазная?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Гвоздик в лобик такому советчику...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы не склонны понимать, к сожалению...
    Щиток тоже ваш проектировщик уже спроектировал?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Неправильный, очевидно. Три фазы, ноль - а земля где?
    Запрещённое объединение нулей разных групп - мелочь, по сравнению с прочим.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Синенький - это наверное выключатель, к бабке не ходи...
  14. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Задал вопрос, а меня «не склонным понимать» обозвали.
    Давайте начнём «с начала».
    1. Я в электрике - ни в зуб, ну и не два пальца в розетку. (+- наверное не перепутаю, прикрутить что-либо могу, но не более. Терминология/сечения и прочая от меня, так же как я от нее - далек. Провести провод из точки а в точку б - мне понятно, медь>алюминия тоже. Остальное - не силён.
    Потому и решил задать вопрос/ы (и видимо/может/допускаю) вовремя. Иначе проект пошел бы в работу в том виде, что есть.
    2. Выходы эл-ва сделаны из расчета «потребителей» (или как правильно написать?) которые я прикинул на плане - розетки/выключатели на потолочный свет.
    3. Проводка от выходов будет «наружная»
    4. Вместо некоторого «буллинга» можно задать наводящие вопросы/или тупо сказать «все хня, переделать/делай вот так»
    Заранее спасибо, критику не понимаю в данном случае совсем - ввиду вышесказанного.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Давайте. Началось так:
    И внезапно:
    То есть проектировщик - вы?
    Кратко:
    1. Вести свет и розетки в одном трёхфазном кабеле недопустимо
    2. Свет - кабель 3х1.5, автомат 10А, сюда допустимы розетки для маломощных потребителей
    3. Розетки - кабель 3х2.5, автомат 16А, свет сюда нельзя
    4. Двухфазная варочная панель - кабель 4х2.5, автомат 16А
    5. Трёхфазный котёл - кабель 5х2.5, автомат 16А для 9кВт или больше, в зависимости от мощности
