Сечение проводов и автоматические выключатели
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Я вас еще сильнее удивлю - можно отключить автомат света, а розетки останутся!
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это фантастика! :flag:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. При укладке труб надо следить, чтобы изгибы получились плавными. Труба может согнуться и тогда будет проблема с протаскиванием кабелей. Желательно применять толстостенные трубы.
    Два плоских (!) кабеля ВВГ 3х2,5 хорошо проходят в 25-ю трубу. Круглые кабели не пробовал протаскивать.
    2. Надо четко понимать где и как будет висеть щиток.
    На этой фотографии выводы труб под щитком сделаны неудачно. Будет проблема с декоративной отделкой. Провода будут торчать из пола далеко от стены.
    Аналогичная ситуация и здесь
    В целом провода удалось спрятать в стену, но с плинтусами возникли проблемы.
    3. Надо четко понимать в какую точку вести трубы. Сколько труб и их диаметр.
    Это фрагмент кухни. Здесь заранее была заложена ПНД 50. В нее теперь можно просунуть 4 кабеля, в том числе и ВВГ 5х4 для варочной плиты. Можно было заложить и 2 трубы ПНД 32.
    ВВГ 5х4 - это на все случаи жизни. Если плита не более 8 кВт, то можно применить и ВВГ 5х2,5. Но плита может быть и более мощная, поэтому предпочитаю применять именно 5х4.
    Монтаж можно делать и без закладных труб. По стенам и потолкам. Кому как удобнее.
    В этом доме закладных не было. Ну и не проблема. Все делал по стенам.
  4. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    У меня потолок «открытый» - одноэтажный клееный брус, короче - потолок = часть интерьера. Боюсь жгуты проводки будет «перебор». А так - к освещению будет модная открытая - пожелание супруги.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конструктив дома и будущий дизайн отделки накладывают разные требования к проводке.
    В конечном итоге Вы хотите, чтобы все было красиво.
    Поэтому в домах из клееного бруса имеет смысл сделать много закладных труб, чтобы потом не тянуть паутину по стенам.
    Например, так.
    Под кроватью ничего не видно. Там можно поставить коробку и развести розетки к тумбочкам.
    Получается увеличенный расход кабелей, но зато красиво.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Под рукой был диф автомат с16
    Могу ли я от него запитать мотор откатных ворот через кабель 3х1,5?
    Больше ни чего на линии пока висет не будет.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    да? Или
    нет?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А, ну тогда всё понятно
  12. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите, в щите - линия отвечающая за духовой шкаф и варучную понель подлючена с техфазным автоматом с20 кабелем 5х2.5, стоит заменить автомат на с16?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не указали мощности.
    Предположим, что нагрузка на каждую фазу составит 3 кВт.
    Кроме плиты на кабель ничего не подключено. Т. е. кабель не будет испытывать перегрузки.
    Это означает, что по перегрузке автомат не отключится. Ни 16-й, ни 20-й.
    По короткому замыканию с большой долей вероятности можно предположить, что оба автомата отключатся одинаково уверенно.
    Вывод. Замена автомата никакой ощутимой пользы не принесет.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Достаточно знать то, что автомат 20А полностью защищает кабель 2,5 кв. мм. Замена не требуется.
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Ребята, подскажите пожалуйста, подключаю Электрокотел 18 квт /3Ф в щиток (УЗО+АВ+Рубильник).
    От котла и в щитке сделать моножилой 6 квадратов или ПВ-3 допустимо таким же сечением скоммутировать?
