Сечение проводов и автоматические выключатели
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А рубильник-то зачем? Автомат 32А, кабель 5х6.0
  2. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Да, в щиток заходит на котел кабель ВВГнгLS 5х6.
    Рубильник можно и не ставить, но он есть и он 4P, а автомат 3P, за ним УЗО (KARAT ВД3-63 4P 63)
    Или автомат поменять на 4P...
    А в щитке еще скважина, газовый котел, электроплита, коммутаций много, и гибким проводом удобнее. вопрос в том, многожилка 6мм надежно или лучше моножилой.
    Чем обжать и наконечники есть...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Внутри щитка разумеется многопроволочным проводом с наконечниками НШВИ.
  4. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите. Уменя в щитке, к одному однополюсному автомату с16 подключено через шину 6 потребителей - на фото автомат 9, это нормально или лучше поставить 6 дополнительных автоматов ?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Одному богу известно, нормально ли это, ведь подробности вы не сообщаете. Если вас это устраивает, и вам так удобно, то да, нормально.
  6. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    А какие именно подробности нужны. Я не могу знать, устраивает или нет, так как не знаю нормально ли это!
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы не знаете, что именно выключает этот автомат? И удобно ли вам это? А кто тогда знает?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так это у вас в щитке или не совсем у вас?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это один из возможных вариантов подключения.
    При отключении автомата погаснут все 6 потребителей. Если это устраивает, то пусть так и остается.
    Если хотите, чтобы какие-то потребители были более независимые, то можете добавить автоматы.
  10. Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Добрый день, подскажите, хочу от щитка на столбе подключить провод (бронированный 3х2,5 медь уже закопал в земле). Этот провод я проложил в земле до 2 хоз блоков и до бани. В бане будет свет и розетки, в 1 хоз блоке только свет, во 2 розетки и свет (будут заряжаться электроинструменты). Для хоз блоков у меня есть автоматы на 16 и 10, в бане уже стоят такие автоматы. Вопрос, какой автомат поставить в щиток на столб, что бы все это электричество правильно распределялось, что бы не было перегрузки и ничего не выбивало. В щитке место для автоматов есть
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какое расстояние до хозблоков и до бани?
  12. Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    До хоз блоков 21 метр, до бани 34. Проложить вот так. Ещё буду прокладывать провода для освещения машиноместа, но там думаю будет один автомат на 10А
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если дом не в южных провинциях, то рекомендую заложить там и подключение предпускового подогрева, стандартно 2 кВт. Зимой штука вкусная, а слухи о глобальном потеплении сильно преувеличены.
  14. Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Не а южных, а это что такое?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Стандартная штука в соседней Финляндии, популярна и у нас. В контуре охлаждения двигателя ТЭН от 700 до 2500 ватт, под бампером шнур с вилкой, зимним утром это дело автоматически включается по таймеру, мотор надёжно заводится в любой мороз, и можно ехать без прогрева.
