Сечение проводов и автоматические выключатели
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С какого-такого бодуна вдруг в Европах вдруг запретили 4.5кА автоматы? В Европах вдруг ничего не бывает! 6кА, а то и 10кА - вот их всё. А мы конечно можем хоть 3кА поставить, с нас - как с куста...
    До первого жареного петуха, однако.
  2. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Если позволите, я влезу в ВАШУ полемику, буквально недавно товарищ попросил помочь с электрикой дома, а его мама работает на Подольском кабельном, был сильно удивлен когда она принесла ГОСТовский провод, 1.5 и 2.5 сечением, на ощупь по привычке работы с NYM рыночным показалось что 1.5 это 2.5, а 2.5 больше походил на 4кв. начинаешь задаваться вопросом какую хрень нам толкают на рынке ? но соответственно ГОСТовский провод значительно дороже рыночного...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оно не показалось, оно так и есть...
  4. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Вот это и удивило, соответственно запас минимален если он вообще присутствует в рыночных проводах, значит на завод за качественной продукцией ? ;) Лишь бы завод работал дальше, а то с подделками его конкуренты задавят, и очередное производство уйдет в небытие...
  5. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Та возьмите штангель и померьте диаметр провода, и простой формулой посчитайте сечение!
    У нынешнего гостовского (в продаже) сечение не проходит по цифрам, про китайский честный - еще хуже.
    Беру уже с запасом, особенно если нет газа а есть электропечи.
  6. Navigator34
    Navigator34
    Navigator34
    Волгоград
    Кабель и автоматические выключатели выбирают только в зависимости от проектируемой нагрузки, а не в зависимости друг от друга.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ну? Всё это дело может выбираться по разному...
  8. Хуторок
    Хуторок
    Хуторок
    Белгород
    Да сейчас ни в каком производителе кабеля нельзя быть уверенным на 100%, кто-то сечение занижает, кто-то на слое изоляции экономит... про подольский ничего плохого пока не слышал
  9. Handooo
    Handooo
    Handooo
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это Вам куда такое чудо? По-моему даже ИЕК подобный дороже стоит...
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Подскажите, по проводам, медь.
    Сейчас развожу электрику в доме. Дом из бруса. Провода тяну в трубах (квадрат 1,5х1,5 см). Стандартно на свет 1,5 мм. кв ВВг-нг, на розетки 2,5 мм. кв.
    Дошел до кухонных розеток. Потребители чайник (3кВт), мультя (1,5 кВт), микроволновка (1,5 кВт) и наверное духовка (кВт 3 м. б). Какими проводами тянуть? 2,5 квадрата на каждую розетку пойдет? И какие автоматы? Но это на потом, когда щиток начну собирать.
  12. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Так разницы нет, кухня либо комната - на розетки 2,5мм2 и автомат 16А, на свет 1,5мм2 и 10А автомат
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Мне тут подсказали, что на духовку лучше 4мм2 кинуть. Остальные да, 2,5мм2 достаточно.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кидают обычно в помойку...
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если духовка по мощности не более 3.5кВт то хватит и кабеля 2.5мм2 под АВ 16А.
