Сечение проводов и автоматические выключатели
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    16 А.
    Поменять провод на 2.5 мм. кв. и автомат на 16 А.
    Продавцов не слушайте (и не которых электриков тоже) :).
  2. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Тогда придется ехать менять, я на 25 А набрал.
    Поменять уже не получится, в ванной где стоит стиралка, штробились стены, после чего сделан кап ремонт. :( Как быть?
    Я вообще уже запутался и не пойму кого слушать. :aga: Электрик вроди как со стажем, лет 25 с проводами калдует. Думал должен знать, я повелся и купил на 25 А. :)]
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    каждый сам себе злобный буратин
    если машинка на отдельной линии и можно посадить на отдельный автомат - никак. Ставите на нее автомат 10 А и забываете о его существовании. Ни разу не сработает. У самого так.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для кухни 16 А действительно может быть мало. Но в этом случае надо ставить 2 автомата по 16, а не один на 25. Соответственно и 2 линии тянуть.
    Под автомат 25 А применяется кабель 4 мм2. Такой комплект может быть использован на кухне для подключения духовки. Для духовки можно проложить и кабель 2.5 мм2 под автоматом 16А. Но в этом случае мощность духовки не должна превышать 4 кВт.
    Кухни бывают разные. И обычно электропроводка делается 3-мя вариантами:
    вариант 1
    - линия для духовки (кабель 4 мм2 АВ 25 А или кабель 2.5 мм2 АВ 16-20 А)
    - линия для причиндалов (кабель 2.5 мм2 АВ 16 А)
    вариант 2
    - линия для причиндалов 1 (кабель 2.5 мм2 АВ 16 А)
    - линия для причиндалов 2 (кабель 2.5 мм2 АВ 16 А)
    вариант 3
    - линия для нижних розеток (электроподжиг, посудомойка и т. д.) (кабель 2.5 мм2 АВ 16 А)
    В Вашем случае еще добавляется линия холодильника (кабель 2.5 мм2 АВ 16 А).
    Количество линий обычно определяется размерами кухни. На маленькой кухне обычно невозможно поставить на стол и одновременно пользоваться множеством причиндалов. Поэтому часто хватает для причиндалов и одной линии.
    Бывают и другие варианты, связанные с отоплением и генератором. Но это уже частные случаи.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Каждому решению должно быть логическое объяснение.
    От нагрузки кабель нагревается. От слишком большой нагрузки кабель перегревается и начинает плавиться изоляция.
    Внутри автомата есть тепловая защита, которая тоже нагревается одновременно с кабелем и при перегреве отключает автомат. Тепловая защита автомата должна отключиться раньше, чем кабель перегреется. Если на кабель 2.5 мм2 поставить автомат 25 А, то может получиться наоборот: кабель уже перегрелся, а автомат еще не нагрелся.
    Поэтому техническое решение применяется в такой последовательности:
    1. Для обычных бытовых розеток применяем кабель 2.5 мм2 из-за того, что более толстый кабель очень трудно впихнуть в розетки, да и сами розетки имеют ограниченный запас мощности.
    2. Раз кабель 2.5 мм2, то и автоматы берем на 16 А.
    3. Если по сумме мощностей одного автомата на 16 А не хватает, то ставим два автомата по 16 и тянем два кабеля 2.5 мм2.
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Всетаки 16А на 2.5 маловато, см. пуэ-27А,но если подстраховаться-то есть еще авт. на 20А
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, если кабель идёт ко вторичному щитку, со следующим каскадом автоматов. Или к силовой розетке.
    Если кабель идёт прямо на бытовые розетки, то нужно ещё либо найти розетки Шуко на 20 ампер :), либо организационно-полицейскими мерами исключить в доме любые тройники и удлинители с несколькими дырками.
    Можно, конечно, долго спорить о том, является ли удлинитель-разветвитель элементом проводки. А можно рассуждать на простом бытовом уровне: никакая конструкция, собранная домохозяйкой из полностью исправных бытовых элементов без применения инструмента, не имеет права гореть.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Злравствуйте, подскажите почему когда перегорела лампа освещения (накаливания) выбило вводной автомат в щитке, а не тот что на свет ? Общий автомат на 16 А двухполюсный, на свет 10 А однополюсный. Да и вообще, почему выбило автомат при перегорании лампы?
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    видимо потому, что вводной нагружен еще чем то кроме света. а лампа при перегорании часто дает кратковременное кз
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выбивание автомата при перегорании лампы - не такая уж и редкость.
    Что происходит внутри лампы сказать сложно, мы ведь потом видим только результат, а не сам процесс перегорания. Скорее всего каким-то образом происходит короткое замыкание между электродами лампы.
    Автомат на 10 А мог проигнорировать происшествие по тому, что короткое замыкание дало не очень большой ток. И для 10-ти амперного автомата этого было недостаточно. Ну или КЗ было слишком быстротечным.
    Автомат на 16 А мог сработать из-за того, что он и без лампочки был прилично нагружен и уже почти готов сам отключиться. а тут еще эта лампочка...
    К тому же, автомат на 16 А - двухполюсный. На форуме уже были сообщения о том, что двухполюсные отключаются быстрее, чем однополюсные.
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    конечно розетки-вилки должны соответствовать, но ведь речь идет о кухне, а там свои розетки-вилки
  12. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Благодарю мужики за вразумения! :) Поменял сегодня автоматы с 25 А, на 16 А. На днях воспроизведу монтаж и запуск, после тестирования с нагрузкой по полной, отпишусь. ;) Сказал мне этот чудо электрик, что не один автомат у меня не выдержит, кроме автомата на освещение. Хотя я изначально хотел ставить 16 А и говорил что выдержит. Ну, посмотрим на результат.
  13. DarkBars
    DarkBars
    DarkBars
    Может кому будет полезно для статистики. Дома индукционная варочная панель подключена по двухфазной схеме и в щитке установлена на трехполюсный автомат С10. Даже при запуске варочной в режимах boost (мощный нагрев, для начального разогрева) при обычной эксплуатации ни разу автомат не вырубило.
    А на кухне на каждый блок розеток стоит автомат 16А, также никаких проблем не было при эксплуатации (чайник, микроволновка, фритюрница).
    PS При сомнениях выбирайте автоматы меньшего номинала, в худшем случае придется поменять автомат, а вот если ошибетесь и поставите больший, это уже угроза вашей безопасности.
  14. certoincertus
    certoincertus
    certoincertus
    Господа, подскажите, пожалуйста:
    Если устанавливаю в квартире проводку кабелем ввг-пнг 2.5мм2 с автоматами на 16А, можно ли из распредкоробок делать отведения на освещение (не мощное) кабелем ввг 1.5мм2 на тех же автоматах 16А?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, можно. Хотя и не гут.
