Сечение проводов и автоматические выключатели
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    А что вам мешает разделить, наконец, свет и розетки и повесить их на разые автоматы?
    И поделитесь подробностями: как кладете, как соединяете провода. какой щит, сколько УЗО будет
  2. certoincertus
    certoincertus
    certoincertus
    Мешает, в основном, желание не переплачивать за ненужное, если оно не нужно... 4х комнатная квартира, вести дополнительно отдельно 4 кабеля дороже, разумеется.
    Укладка будет по потолку и только опуски в штробах. Соединения на паяных скрутках. Один Дифавтомат на 25А сейчас стоит в щите на лестничной клетке.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем 4?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Общий на квартиру?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем 4? можно 1-2 линии света сделать и все. в зависимости от планировки разницы по расходу кабеля может не быть совсем.
    зер гут.
  6. certoincertus
    certoincertus
    certoincertus
    Ага
  7. certoincertus
    certoincertus
    certoincertus
    Просто на розетки 4 ветки отдельных.
  8. certoincertus
    certoincertus
    certoincertus
    Просто везде, где я жил до этого, отдельных линий на освещение не было. И проблем (тьфу-тьфу) со светом тоже. Вот и думаю, есть ли смысл разделять, если у меня нет примеров, подтверждающих необходимость.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Это классическая, еще с советских времен, разводка - "верх/низ". "Верх" - светильники, "низ" - розетки. Так удобнее монтаж вести.
  10. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Скажите пожалуйста на линию с проводом 4мм2 можно поставить автомат 16А, нагрузка планируется не более 3,5квт
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Можно. Кабель уже проложен же?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    4мм2 медь?
  13. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Да, медь, уже проложен
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Подскажите... прочитал тему... автоматы на 10 и более ампер обсуждаются... понятно чайники... пылесосы... квты.
    а какие автоматы ставить на освещение? там диоды и ваты. по идее и1амперного автомата хватит... или я что то не понимаю... ведь чем меньше номинал, тем безопастней.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычно, на освещение ставят 6 А или 10 А. И кабель 1,5 мм. кв.
    Можно поставить и меньше номинал автоматов- но нужно смотреть какое количество лам подключено и какой пусковой ток у них.
    Так же учитывайте возможность покупки таких автоматов и их цену.
