Сечение проводов и автоматические выключатели
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    вот про пусковой ток... ведь есть активная и реактивная мощность..(может не грамотно выразился) .. какие токи могут возникнуть на 100 ватном диоде...
  2. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @жэка45, поставь 10А и не ломай себе мозг, если правильно всё сделал и подключил ни тот ни другой никогда ни сработают.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Tratil, дык если всё правильно, то и автоматов можно не ставить...
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    С характеристикой "С", номиналом 6 ампер.
    Пусковой ток - да, есть. Но пусть он Вас не смущает. А реактивная мощность - это немного о другом.
    Да, светодиодные лампы создают реактивную мощность. Но, полезную, ёмкостную! ;)
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    вот сходил в магазин... есть автоматы на 3...4... 5...может и 2 ампера... они то зачем в таком случае? почему любят побольше? ведь это не безопастно...
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    3,4,5 ампер в Рыбинске? Вы уверены?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно небезопасно и для чего?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    уверен...
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    ну я так понимаю чем меньше нагрузка тем меньше автомат...
    к примеру... мышка грызёт кабель... и вот несчастье ... пшик и мышка задымилась, а автомат на 10...16 ампер не сработал... пожар. а если будет автомат на 3 ампера...?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не волнуйтесь, пожара не будет. Мышка - да, будет "пахнуть". Номинал автомата в данном случае не имеет значения; даже 0,5-амперный автомат мышку не спасёт.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    да мне не мышку жалко... а то что её окружает... :)]
  12. muai2
    muai2
    muai2
    для мышки и ее окружения есть спецавтоматы на 0.03 А. УЗО называются
  13. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    На даче неправильно смонтирована электрика: на розетки и свет поставлены одни и те же автоматы на 16А. Кабель на свет 1.5.Подскажите, что может случиться, если на свет стоят завышенные автоматы или по другому: в какой ситуации по линии света может протекать ток более 10А ?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    При КЗ или перегрузке
